Luft-Wasser-Wärmepumpe Vorlauftemperaturen
4,90 Stern(e) 7 Votes
T_im_Norden
Wenn Sie Taktet wird Sie die Wärme nicht los.
ERR aktiv ?
Wieviel Leistung hat die Wärmepumpe ?
Wenn die nur 8 Stunden läuft muß sie ja 16 Stunden auskühlen aufholen da musst du dich über die VLT nicht wundern.
Bookstar
ERR aktiv ?
Das "Problem" habe ich aktuell auch noch. Die Wärmepumpe läuft 8 Stunden, dann wieder 8 Stunden pause usw. Besser wäre es den Bock durchgehend zum Laufen zu kriegen. Aber meine Anlage ist etwas zu groß dimensioniert und kann wohl nicht soweit runter modulieren. Die Frage ist, könnte man da etwas tricksen? würde die Effizienz bestimmt nochmal um paar Prozentpunkte steigern.
Wobei ich nicht verstehe wie sie genau moduliert. Denn wenn sie läuft gibt sie Gas mit 8 kw. Sie könnte aber auch mit 5kw fahren. Bin da noch nicht dahinter gekommen, wann sie wieviel abruft.
halmi
das hängt u. a. mit der eingestellten Hysterese zusammen. Am Anfang gibt sie immer erst mal Gas und wenn sie dann in den oberen Hysterese Bereich kommt schaltet sie runter. 8kw sind aber schon massiv.
Bookstar
Ich will den Thread nicht kapern. Ich könnte wohl die Hyterese anpassen. Aber Grundproblem zu große Maschine ist nicht lösbar.
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1766 Themen mit insgesamt 26252 Beiträgen
10.04.2018Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat Beiträge: 29
21.11.2020Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat Beiträge: 14
22.05.2021Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... Beiträge: 17
13.09.2018Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? Beiträge: 28
20.12.2019Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe Beiträge: 74
27.03.2016Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? Beiträge: 18
29.05.2019Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback Beiträge: 115
28.05.2018Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? Beiträge: 19
24.07.2019Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik Beiträge: 47
02.04.2019Welche Heizung? Gas oder Erwärme? Beiträge: 19
18.10.2016Heizkonzept für Neubau basierend auf Gas Beiträge: 19
05.11.2019Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise? Beiträge: 33
21.12.2016Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar Beiträge: 12
20.09.2022Gas sparen - Steuerung optimieren? Beiträge: 32
07.01.2019Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? Beiträge: 28
21.08.2017Erdgas oder Luft-Wasser Wärmepumpe Beiträge: 14
30.09.2022Gaspreise - Wo ist Gas noch erschwinglich? Beiträge: 519
07.01.2021Außengerät Luft-Wasser-Wärmepumpe Qualmt und dampft Beiträge: 25
20.06.2022Wärmepumpe Erfahrungen - Einschätzung? Beiträge: 20
07.01.2024NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus Beiträge: 132
15.02.2022Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? Beiträge: 32
02.03.2023Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm Beiträge: 99
14.09.2018Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? Beiträge: 14
25.12.2022Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt Beiträge: 50
31.05.2018Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage Beiträge: 15
03.01.2022Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik Beiträge: 22
06.10.2021Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? Beiträge: 55
22.02.2018Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage Beiträge: 17
07.03.2023Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS Beiträge: 21
30.12.2017Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) Beiträge: 35
