Luft-Wasser-Wärmepumpe Vorlauftemperaturen
4,90 Stern(e) 7 Votes
Bookstar
Meine Wärmepumpe läuft tatsächlich nur von 8 bis 17 Uhr. Dann aber nur mit einem Takt. Aktuell AT 3,1 Grad, Vorlauf nun 24,9 Grad bei 20L
Meine Frau würde mir bei den Einstellungen den Vogel zeigen :D. Interessant wäre mal deine Hysterese und das ganze Heizsystem. Scheint ja doch sehr außergewöhnliches Haus zu sein :)
blackm88
blackm88
Bestimmt, aktuelle RT im Bad 23 und im Wohnzimmer 22,8
Ablufttemperatur in der Kontrollierte-Wohnraumlüftung nun 24,3 Grad.
Ist hart, selbst im Schlafzimmer hat es 22-24 Grad, im Keller 21-23 ...
halmi
Und wo kommt dann die "Energie" her? Das man 23-24° RT bei einem Vorlauf von 24,9° erreicht kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
Bookstar
Ja das ist physikalisch eigentlich nicht möglich. Da muss entweder eine heisse Quelle unter dem Haus sein oder ein Dämmstandard weit über Kfw40+ vorliegen. Aber er lässt uns im Dunkeln tappen :)
Alessandro
Okay das klingt schon interessanter hab mich halt gefragt ob bei 20-21°C RT ca 26°C Vorlauf normal sind wenn's draußen ca. 8°C sind. Weil laut Berechnung muss bzw. soll die Anlage im maximalen Fall bei minus 12°C ja mit 30°Vorlauf auskommen deswegen hab ich mich gewundert wenn ich jetzt schon bei 26°VL bin und es friert noch nicht mal.
welche Heizkurve hast du eingestellt und hast du vllt. eine Paralellverschiebung drinnen?
lesmue79
Nach welchem Standard ist dein Haus gebaut? Ich nehme an du hast aktuell kuschlige 19° im Haus?
Aktuell hab ich um die 20°C was auch OK wäre bis aufs Bad da kanns ruhig Richtung 21-22°C gehen
KFW 55 Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung die auf max. 30°C Vorlauf bei NAT -12°C ausgelegt ist. Überall ist VA 10 gelegt bei der Fußbodenheizung
Ja das wird nicht klappen. Da musst du schon höhere VL fahren. Woher kommt die Annahme?
Ich Versuch mich ranzutasten weil's noch nicht kalt genug ist kann ich noch keinen richtigen Abgleich der Fußbodenheizung machen.
Wenn ich die Anlage durchlaufen lasse 24/7 dann taktet die mir zu viel b
Aktuell hab ich die Heizung für 8 Stunden Tagsüber freigegeben (weil auch Photovoltaik aufm Dach ist) und komme auf 3 Kompressor Starts und 7 Stunden Laufzeit.
Wenn ich die Heizung durchlaufen lasse hab ich um die 15-20 Takte pro Tag
Heizkurve ist auf 0.15 Wunschtemperatur auf 22°C eingestellt.
Zuletzt aktualisiert 20.04.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1770 Themen mit insgesamt 26287 Beiträgen
