M.Mustermann
Hallo Allerseits,
Vorweg schon mal ein paar Stichpunkte:
wir möchte im Sommer ein Einfamilienhaus mit 121qm Wfl. EG-OG bauen, 2x Erw. +2x Kinder.
Dach in Süd-Ausrichtung.
Es wird Ytong (30cm) verbaut, Fenster mit 3 Fach Verglasung. Es soll eine Fußbodenheizung verbaut werden.
Wir wohnen in Hessen, Rhein-Main Gebiet.
Es wird eine Luft-Wasser-Wärmepumpe verbaut, da wir kein Gas haben und uns keine Behälter für Gas/Öl/Pellets ins Haus, Garten (eingegraben oder nicht) stellen möchten.
Wir hätten auch gerne eine Kamin, für die Gemütlichkeit und weil wir so gut wie Kostenlos an Holz herankommen.
Solarthermie steht auch auf dem Zettel, die Frage lautet nur ob es sich lohnt und ob nur für Wasser oder auch für Heizung.
Folgendes Angebot liegt uns bereits vor:
eine Nibe Luft-Wasser-Wärmepumpe Split mit Gebäudeheizlast bis 7 kW, Volumenspeicher Pufferspeicher 270l mit zus. P.speicher 100l inkl. Fußbodenheizung Pedotherm.
Bei Solar kämen 4qm – 2x Kollektoren und ein Pufferspeicher mit 230l Volumen dazu.
Der Aufpreis für Solar beträgt ca. 4000,-€.
Für die Anbindung eines wassergeführten Kamins, für Leitungen, Pumpe, Rücklaufanhebung, Ablaufsicherung werden knapp 3000,- € verlangt.
Ich rechne jetzt mal mit 3500,- für einen Kamin mit Schornstein (außen).
Also wären es zu der Luft-Wasser-Wärmepumpe über 10.000,-€ für einen Kamin und Solar.
Zu den Fragen:
Mir kommt der Pufferspeicher sehr gering für das Vorhaben vor, ist das so?
Was ergibt Sinn bei der Heizanlage, Sie sollte sich so gut wie möglich amortisieren, durch den Kaminwunsch kann es wohl nicht klappen, aber gut, Kamin ist halt auch Luxus und würde auch in Kauf genommen werden, wenn er nicht als Groschengrab endet.
Nur eine Luft-Wasser-Wärmepumpe macht mir halt sorgen in der kalten Jahreszeit, wegen Stromkosten und 7kW Gebäudeheizlast kommen mir wenig vor (habe aber keine Ahnung davon). Ein Freund hat eine Luft-luftwärmepumpe und die Stromkosten sind dort im Moment jenseits von Gut und Bösen.
Was ergibt Sinn, was sollte ich noch Einberechnen, an was habe ich nicht gedacht oder sollte ich denken?
Was haltet ihr von Nibe?
Gruß
Max
Zu den Fragen:
Gruß
Max
