Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Bookstar
Wir hatten diesen Winter tatsächlich wochenlang diese Temperaturen, aber über 32 Grad Vorlauf war die Wärmepumpe eigentlich nie. Und solche Winter sind extremst selten. Genauso wie dieses Frühjahr, heute Nacht war wieder 0 Grad und Tagsüber einstellig. Es nervt und verbrennt Energie ohne Ende, Klimawandel!! :D
tomtom79
tomtom79
Wie kann man 550m2 Wärmeübertragung haben aber nur 700m3 Luftvolumen haben?
Verstehe das nicht oder sind da Fensterflächen mit drin?
Und lass lieber mit genauen Raumtemperatur Rechnen.
Das heißt im Bad 23-24grad
Wohnzimmer/Küche 22
Kinderzimmer/Schlafzimmer 20
Büro 22
Lieber höhere Temperaturen als eine Wärmepumpe die mehr leisten muss.
Wenn es eine Wärmepumpe sein muss, gebe dem Heizungsbauer vor im Bad maximal 7cm Verlegeabstand von der Fußbodenheizung und restliche Räume auf maximal 10cm.
Keine Zusatzheizung im Bad.
Und VL nicht über 30grad
Aber das haben andere schon geschrieben
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1766 Themen mit insgesamt 26252 Beiträgen
24.08.2021Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? Beiträge: 117
02.04.2020Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? Beiträge: 29
14.04.2020Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen Beiträge: 15
27.01.2020Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen Beiträge: 54
05.12.2019Wärmepumpe - Warmwasserbereitung Beiträge: 14
25.06.2021Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten Beiträge: 15
22.11.2019Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! Beiträge: 46
14.06.2021Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? Beiträge: 103
20.01.2020Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie Beiträge: 39
05.12.2020Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung Beiträge: 149
07.05.2020Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher Beiträge: 38
05.01.2020Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe Beiträge: 34
20.12.2019Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? Beiträge: 48
20.12.2019Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe Beiträge: 74
11.12.2019Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser Beiträge: 16
16.04.2020Empfehlung digitales Raumthermostat für Luft-Wasser-Wärmepumpe Beiträge: 16
29.03.2020Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung Beiträge: 10
19.05.2021Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden Beiträge: 11
05.02.2020LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? Beiträge: 26
01.12.2020Förderfähige Kosten bei Wärmepumpe Beiträge: 134
22.05.2021Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... Beiträge: 17
01.06.2021Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? Beiträge: 11
08.05.2020Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher Beiträge: 11
07.06.2021Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich Beiträge: 16
20.06.2021Spürbarer Kühlungseffekt bei Luft-Wasser-Wärmepumpe Beiträge: 22
29.06.2021Kühlkonzept Neubau - Splitklima / Luft-Wasser-Wärmepumpe Kühlfunktion / Kombination Beiträge: 25
05.11.2019Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise? Beiträge: 33
22.06.2020KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? Beiträge: 104
21.03.2020Wärmepumpe auf Sockel oder direkt auf Fußboden? Beiträge: 12
21.08.2017Erdgas oder Luft-Wasser Wärmepumpe Beiträge: 14
