Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll?
5,00 Stern(e) 5 Votes
Tolentino
Tolentino
Alle 2 Jahre neuer Verdichter plus neue WP nach 15 Jahren. Sind 21.000 EUR bei nem Preis von 7.000 EUR für die WP.
Fernwärme ist keine Option am Ort?
RomeoZwo
RomeoZwo
Nein. Vorhanden in der Straße ist Gas. Alternativ zur Luft-Wasser-Wärmepumpe wäre noch eine Grundwasser Wärmepumpe. Ist im Gebiet wohl genehmigungsfähig. Mit allen Förderungen wäre das beim Invest ungefähr mit der Gasheizung vergleichbar. Bleibt für mich der Vorteil nicht mit "Beteiligung des Vermieters an CO2-Steuer" behelligt zu werden.
Wäre eine Grundwasser WP grundsätzlich besser? Wartungsärmer? Die Effizienz bei niedrigen Temperaturen scheint ja deutlich besser zu sein.
Mike29
Anhand der genannten Reparaturkosten und Problemprophezeihungen einiger hier, muss ich mich wohl glücklich schätzen, die einzige jemals gebaute Luft-Wasser-Wärmepumpe zu haben, welche problemlos läuft!? Ist aber auch logisch, hatte ich doch bei Gasheizung vorher mindestens 1x im Jahr den Reparaturdienst in der Wohnung, da diese gerne vor Feiertagen den Geist aufgegeben hat. Aber naja, dafür wurde sie ja nach 9 Jahren ersetzt, weil Reparaturkosten höher als Tausch gewesen wären.
Ja, der Text könnte Sarkasmus beinhalten.
Btt.: Sollte der TE doch Gas bevorzugen, evtl. mal durchrechnen lassen, ob eine bessere Dämmung als WLG 42 möglich wäre, um auch bei Gas nur 4cm Dämmung verbauen zu können?
PS: Im fünften Jahr ohne neuen Verdichter.
Bookstar
Moment mal. Ist unser Staat mittlerweile wirklich so bekloppt? D.h. mit Gasheizung musst du soviel dämmen, da es sonst nicht genehmigt wird? Im Endeffekt wirst du zur weitaus ineffizienteren und Umwelt schädlicheren Luft-Wasser-Wärmepumpe finanziell gezwungen?
Deutschland schafft sich ab, das ist wieder ein Beispiel wie wir alles an die Wand fahren...
nordanney
Jep, liegt an den Berechnungsmethoden. Mit Gas wird das Haus "schlechter".
Die Einschätzung konnte nur von Dir kommen ;)
Was würde ich machen:
- WLG 42 für die Innendämmung ist die schlechtestmögliche Dämmvariante, die man für Geld kaufen kann
==> auf mindestens WLG 32/35 aufrüsten - kostet annähernd denselben Preis
- Warum nur 4cm Dämmung? Der Aufpreis zu acht ist gering, da ausschließlich die Materialkosten leicht steigen - die Sowiesokosten wie Putz, Arbeitslohn u.a. bleiben gleich
==> direkt 8cm Dämmung aufbringen (bei einem Haus von 10x10m reden wir über einen Verlust von etwas über einem qm Wohnfläche)
- Mit den v.g. Dämmmaßnahmen noch einmal rechnen und dann die Luft-Wasser-Wärmepumpe in die nähere Wahl ziehen
- Auslegung Fußbodenheizung dann durchgehend auf 7,5cm (oder weniger, falls nötig/sinnvoll) und damit möglichst niedrige Vorlauftemperatur prüfen
- Luft-Wasser-Wärmepumpe als Monoblock mit Innenaufstellung (egal, ob Panasonic/Wolf/Viessmann o.ä.)
==> günstigere Preise als Split-Geräte und gerade Panasonic mit klasse Werten und hoher Toleranz gegen Fehlbedienung/Falschauslegung
- Einbindung Ingenieurbüro für die Heizungsplanung/-auslegung (Kosten ca. 2-300€ für raumweise Heizlastberechnung sowie rechnerische und graphische Auslegung der Fußbodenheizung)
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 915 Themen mit insgesamt 12097 Beiträgen
26.03.2022Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung Beiträge: 33
11.12.2019Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser Beiträge: 16
04.03.2024Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau Beiträge: 20
24.11.2023Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation Beiträge: 46
25.11.2022Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? Beiträge: 17
16.04.2022Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau? Beiträge: 13
11.03.2022Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten Beiträge: 31
20.12.2019Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? Beiträge: 48
03.12.2022Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung Beiträge: 32
08.10.2021Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt Beiträge: 65
25.11.2015Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? Beiträge: 19
02.02.2023Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung Beiträge: 20
24.08.2021Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? Beiträge: 117
20.06.2018Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? Beiträge: 11
15.02.2022Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? Beiträge: 32
12.11.2021Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden Beiträge: 15
06.01.2022Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung Beiträge: 15
14.05.2022Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später Beiträge: 14
26.06.2023Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen Beiträge: 12
24.07.2019Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik Beiträge: 47
25.05.2022Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? Beiträge: 10
12.04.2022Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? Beiträge: 13
12.02.2023Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? Beiträge: 26
19.01.2023Stilllegung Gasheizung: Welche Alternativen Heizsysteme? Beiträge: 11
22.11.2019Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! Beiträge: 46
10.08.2022Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? Beiträge: 26
12.11.2017Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? Beiträge: 18
17.07.2021Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? Beiträge: 28
10.04.2018Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat Beiträge: 29
