Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll?
5,00 Stern(e) 5 Votes
nordanney
Wenn du Ht und das Gebäudevolumen hast, kannst du sie zumindest abschätzen. Google mal nach Trenchplaner und Ringgrabenkollektor.
Oder direkt grabenkollektor punkt Wärmepumpen-verbrauchsdatenbank punkt de/Energieeinsparverordnung-heizlast punkt html eingeben.
Die ausgewiesenen Werte kommen der Realität bzw. den tagelangen Berechnungen von TGA-Planern erstaunlich nah.
RomeoZwo
RomeoZwo
Dann ergibt sich:
Transmissionslast:
7450​
+ Lüftungslast:
1199​
+ Warmwasserlast:
400​
= Gesamte Heizlast:
9049​
RomeoZwo
RomeoZwo
Mal schauen ob ich es verstanden habe. Zur Verbrauchsberechnung ...
(Heizleistung / JAZ ) * Vollbenutzungstunden * Strompreis = Stromkosten
9kw / 3 (eher konservativ) * 2000 (?) *0,35€/kWh = 2100€ Heizkosten. Also 175€ / Monat im Schnitt.
Bookstar
Vergiss ganz ganz schnell die Luftpumpe. Mach Gas, spar eine ganze Menge Geld und hab keine Probleme.
Selbst beim Neubau machen Luft-Wasser-Wärmepumpe oft Probleme durch Defekte oder sehr hohe Verbräuche. Nach einigen Jahren kommen Reparaturen zb neuer Verdichter 2000 Euro usw.
RomeoZwo
RomeoZwo
Also erstmal ist Gas ca. 20k€ teurer als Anfangsinvest (teurere Dämmung, keine Zuschüsse, Gasanschluss). Die Betriebskosten sind sekundär.
D.h. "sparen" wäre bezogen auf Reparaturen und Lebenszeit / Instandhaltung. Also muss die Luft-Wasser-Wärmepumpe in ca. 20 Jahren für 20k€ gewartet/repariert werden.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 915 Themen mit insgesamt 12097 Beiträgen
12.02.2023Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? Beiträge: 26
10.04.2018Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat Beiträge: 29
05.12.2020Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung Beiträge: 149
15.02.2022Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? Beiträge: 32
25.03.2022Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe Beiträge: 31
27.03.2016Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? Beiträge: 18
02.04.2019Welche Heizung? Gas oder Erwärme? Beiträge: 19
13.12.2019Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? Beiträge: 13
07.11.2021Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? Beiträge: 169
24.05.2020Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? Beiträge: 24
04.02.2019Welche Energiekosten habt ihr (Strom/Gas/alternative Wärmequelle) Beiträge: 22
05.12.2019Wärmepumpe - Warmwasserbereitung Beiträge: 14
18.10.2023Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? Beiträge: 20
22.05.2017Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? Beiträge: 17
08.12.2022Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP Beiträge: 32
05.05.2022Gas ohne Solar für Neubau möglich? Beiträge: 34
11.08.2023Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? Beiträge: 19
07.03.2024Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 Beiträge: 20
22.02.2024Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm Beiträge: 73
24.11.2023Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation Beiträge: 46
15.02.2019Aktuelle Testberichte Luft-Wasser-Wärmepumpe Beiträge: 19
08.08.2022Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe Beiträge: 35
05.11.2019Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise? Beiträge: 33
18.10.2016Heizkonzept für Neubau basierend auf Gas Beiträge: 19
26.03.2022Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung Beiträge: 33
23.02.2015Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn Beiträge: 34
17.09.2020Alternative zu Proxon Luft / Luft Wärmepumpe? Beiträge: 28
13.09.2020BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger Beiträge: 25
02.01.2022Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe Beiträge: 109
08.10.2015KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? Beiträge: 26
