Bei Plusgraden zu viel mit der Heizkurve zu spielen halte ich für schwierig. Die Auswirkung auf die VL Temperatur ist logischerweise bei wärmeren Temperaturen deutlich geringer. Du veränderst ja den Fußpunkt nicht nur die Steilheit.So, bei AT 2°C ist Heizkurve 0.1 doch zu niedrig, das Bad hat nur noch 21,3°C
Hab diese nun wieder leicht erhöht
Bin mal gespannt was passiert wenns mal 0grad ud kälter wird
Verstehe den Ansatz nicht. Ist’s im Haus zu warm?Heute werden es um die 14kWh. AT aktuell 3 Grad. Verdichter läuft mit 25HZ (600W)seit 24Std durch. Findet Ihr die 600 Watt nicht auch ein wenig zu viel? Ich kriege es einfach nicht hin, das der Verdichter mit 20HZ läuft-.-
Wenn der Verdichter durch läuft und das Haus die gewünschte Temperatur hat, ist doch alles richtig. Wieso willst du weniger Leistung abrufen? Dazu müsstest du wohl die Raumtemperatur niedriger ansetzen oder auf magische Weise die Effizienz erhöhen.Heute werden es um die 14kWh. AT aktuell 3 Grad. Verdichter läuft mit 25HZ (600W)seit 24Std durch. Findet Ihr die 600 Watt nicht auch ein wenig zu viel? Ich kriege es einfach nicht hin, das der Verdichter mit 20HZ läuft-.- Anhang anzeigen 67572
Ähnliche Themen | ||
24.12.2017 | Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? | Beiträge: 17 |
27.11.2017 | Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort | Beiträge: 11 |
11.12.2021 | Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur | Beiträge: 53 |
12.01.2024 | Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen | Beiträge: 942 |
