Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Daniel-Sp
Wir haben eine Novelan LICV 8, innenaufgestellt, Warmwasserspeicher 300l. Zirkulation läuft ca 2,5h am Tag gepulst. 2 Erwaschene duschen täglich, 2 Kinder (6+8 Jahre) duschen im Sommer auch täglich. Warmwassertemperatur 49°C, Hyterese 5K, es wird meist einmal am Tag Warmwasser bereitet, selten nur jeden 2. Tag. Nur manchmal duscht der Kleine vor lauter Freude den Warmwassertank leer. Heizung ist im Juni nicht gelaufen. Das letzte Jahr hatten wir in den Sommermonaten für Warmwasserbereitung zwischen 100-170kWh Wärmemenge produziert, war also kein außergewöhnlicher Monat.
O
Oetzberger
So, gestern hab ich die Heizung das erste Mal wieder laufen lassen. Ich mag es eben gemütlich warm im Haus. Den Sommer über fiel die Luft-Wasser-Wärmepumpe durch unerwartet hohen Standby Verbrauch auf, die Monatsarbeitszahlen lagen dadurch im Bereich von miesen 2,5. Aber lässt sich wohl nicht ändern. Jetzt startet die zweite Heizperiode im neuen Haus, bin ja gespannt ob der Wärmebedarf dank weniger Baufeuchte tatsächlich geringer ist.
Bei @Bookstar schneit es schon?
O
Oetzberger
Ist ein bekanntes Thema bei Alpha Innotec, da läuft stetig die Ölsumpfheizung. Lässt sich wohl nicht umgehen laut dem rosa Forum.
nordanney
Unsere Heizung ist die letzten Tagen auch mal wieder angesprungen, heute Nacht wird sie wohl auch wieder anspringen.
Wie kalt ist es denn bei Euch? Meine Heizung kommt bei den Außen- und Innentemperaturen noch lange nicht auf die Idee, anzugehen. Und ich habe noch nicht einmal meine energetische Sanierung fertig...
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1766 Themen mit insgesamt 26252 Beiträgen
25.02.2023Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? Beiträge: 10
05.02.2020LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? Beiträge: 26
07.02.2016Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW Beiträge: 13
08.01.2013Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung Beiträge: 26
21.03.2023Novelan Wärmepumpe Fehler 704 Heissgas-Störung Beiträge: 23
06.01.2012Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe Beiträge: 12
11.11.2014Schmidt & Schwaab GmbH - Ohrdrufer Hausbau Beiträge: 15
09.05.2015Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe Beiträge: 24
29.03.2020Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung Beiträge: 10
24.02.2020Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl? Beiträge: 24
23.10.2016Keine Heizung wird genehmigt?! Beiträge: 15
21.01.2016Heizung zu überdimensioniert? Beiträge: 44
25.01.2016Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? Beiträge: 15
01.03.2018Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? Beiträge: 39
11.06.2019Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? Beiträge: 13
19.05.2015Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad Beiträge: 14
09.04.2021Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung Beiträge: 29
20.12.2018Gebrauchte Heizung im Neubau Beiträge: 16
30.04.2015KFW70 mit Gas-Solar Heizung Beiträge: 65
02.08.2023Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung Beiträge: 99
18.03.2024Heizung für Hobbyraum - Keller Beiträge: 22
27.11.2018Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? Beiträge: 13
27.07.2015Neubau-Heizung? Beiträge: 13
09.12.2019Heizung in Küche "notwendig"? Beiträge: 35
22.06.2017Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe Beiträge: 57
23.10.2015Fertighaus: Qual der Wahl -> Heizung: Gas/Luftwärmepumpe/Fußbodenheizung Beiträge: 22
25.05.2018Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB Beiträge: 12
02.03.2020Falsche Heizung verbaut — Problem und Konsequenzen? Beiträge: 26
22.01.2020Was ist mit meiner Heizung los? Beiträge: 10
