Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Hangman
Hangman
Welche Rechnung? Da stehen drei Zahlen 8-)
Wenn Du der Einfachheit halber davon ausgehst, dass der Energiepreis unter Berücksichtigung der JAZ fast identisch ist, geht es um den direkten Vergleich des Invest Gastherme vs Wärmepumpe. Zusatzkosten (Schornstein, u.ä.) fallen eher bei Gas an, Förderungen eher bei Wärmepumpe. Da muss man wirklich den Einzelfall ansehen.
Etwas anderes wäre Gas mit konventionellen Heizkörpern (also keine Fußbodenheizung). Das ist vermutlich die mit Abstand günstigste Variante.
Bookstar
Gehe ich richtig davon aus, dass die vergleichbare Rechnung für eine kleinere Fläche (sagen wir mal 120-150 qm) anders aussehen bzw. zugunsten der Wärmepumpe verschieben würde?
Schließlich würden hier die Fixkosten für Gas (Zähler, Schornsteinfeger...) deutlicher ins Gewicht fallen!?
Das ist wie mein Vorredner sagt nicht so einfach zu beantworten. Die Wärmepumpe würde günstiger werden im Invest. Eine Gastherme ist nicht gerade Wartungsintensiv und Kaminkehrer nicht teuer.
Eine leichte Verbesserung wäre aber sicherlich vorhanden.
4
4lpha0ne
Ich habe mal aus Interesse für meinen Fall eine Berechnung gemacht, ob Gas - Luft-Wasser-Wärmepumpe - Sole-Wasser-Wärmepumpe wirtschaftlicher wäre.
220 m² beheizte Fläche KFW55 (Verbrauchswert 4500 kwh Wärmemenge)
Stimmen die 4500 kWh? Mit JAZ 4 wären das 1125 kWh à 0,23 € (bei mir übrigens 0,205), also 260€. Oder ist es der vierfache Betrag?
Bei uns hier liegen die Gasheizer mit kleineren (aber älteren) RH bei ~700€ p.a. und ich mit neuer Doppelhaushälfte KfW70 und Abluft-Wärmepumpe (war vorgegeben) bei ~600€ p.a.
Bookstar
Ah Fehler die 4500 sind Stromverbrauch, Wärmemenge ist natürlich das 4 Fache im Ist mit Luft-Wasser-Wärmepumpe. Ändert aber nix an den Werten.
guckuck2
18000kWh für ein halbwegs modernes Gebäude ist aber schon ne Ansage. Im 70er Jahre Bau lagen wir auf 210qm bei 22000kWh inkl. beheiztem Wintergarten (neue Gastherme, Heizkörper)
Zuletzt aktualisiert 20.04.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1770 Themen mit insgesamt 26287 Beiträgen
