Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Schneemann90
Die Wärme kommt durch die solaren Einträge. Unsere Wärmepumpe hat sich selbst ruhig gestellt, denn mittlerweile läuft sie Innentemperatur gesteuert
Rein interessehalber: Wenn die Sonnenenergie nicht ausreicht um die Räume auf Temperatur zu halten und eure Innentemp.-Überwachung meldet, dass die Wärmepumpe wieder starten soll, wie lange dauert es dann etwa bis die Fußbodenheizung(?) die Räume wieder auf Temperatur hat? Wir betreiben selber keine Wärmepumpe, sobald wir aber neu bauen wird die Luft-Wasser-Wärmepumpe auch bei uns einziehen. Allerdings lese ich immer wieder von Vorlaufzeiten um ~ 24h ehe neu eingestellte Temperaturwerte an der Wärmepumpe / einschalten der Wärmepumpe Auswirkungen auf die Räume haben?
4
4lpha0ne
Und jetzt messt du das bitte im 2 Minuten Takt nach dem die Heizung aus war, so findest du Heizkreise die zu schnell warmes Wasser zurück in die Wärmepumpe führen.
Ich habe da noch so eine alte Projektidee - da solche längeren Messreihen fummelig sind. Es gibt für ein paar Euro kleine Module mit Microcontroller (z.B. WLAN-fähige ESP32-Varianten) und nem 18650-Akku dran. Zusammen mit einem Wärmesensor (welcher genau genug ist, Offsets kann man selbst korrigieren) könnte man je nach Bedarf solche Dinger irgendwo dranpappen u. laufen lassen. Derzeit habe ich etwas ähnliches, einen 0,002 kW genauen Stromzähler (<10€), welcher mir die Werte an einen kleinen auf einem Laptop Webserver funkt.
T_im_Norden
Die Geräte sind Außentemperatur und Rücklauf gesteuert, d.h. solange eine bestimmte Außentemperatur herrscht ist die Heizung an.
Sinkt die Rücklauftemperatur unter einen bestimmten Wert wird wieder geheizt.
Da eine Fußbodenheizung träge ist kühlt Sie auch nicht so schnell aus.
Daher tritt das Problem ausgekühlter Räume so nicht auf.
Bookstar
Wir hatten die letzten 2 Wochen keinen einzigen Tag Sonne. Somit auch keine solaren Erträge. Würden wir nicht jeden Tag einige Stunden heizen, hätten wir in den Innenräumen um die 18 Grad. Das ist kein Komfort mehr und so nicht möglich.
4
4lpha0ne
Wieviel Photovoltaik-Leistung gibt es denn noch bei Bewölkung? Ich habe hier so zw. 0,5-2 kW gehabt.
kati1337
kati1337
Wo ich den Thread grade sehe, hänge ich auch mal ein paar Daten von uns an, von April diesen Jahres. Luft-Wasser-Wärmepumpe ist eine Tecalor THZ504.
Wir haben 4,55 kwp auf dem Dach. :)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1766 Themen mit insgesamt 26252 Beiträgen
08.10.2021Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt Beiträge: 65
20.12.2019Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? Beiträge: 48
24.08.2021Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? Beiträge: 117
25.11.2015Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? Beiträge: 19
02.02.2023Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung Beiträge: 20
26.06.2023Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen Beiträge: 12
12.11.2021Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden Beiträge: 15
14.05.2022Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später Beiträge: 14
17.07.2021Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? Beiträge: 28
25.05.2022Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? Beiträge: 10
02.01.2022Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe Beiträge: 109
31.03.2023Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? Beiträge: 17
21.06.2022Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP Beiträge: 25
20.11.2020Luft-Wasser-Wärmepumpe Vorlauftemperaturen Beiträge: 34
12.11.2021zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung Beiträge: 76
09.03.2018Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? Beiträge: 23
15.01.2021Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? Beiträge: 21
14.12.2020Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? Beiträge: 26
16.03.2023Senkung der Vorlauftemperatur bei Fußbodenheizung komplexer als gedacht? Beiträge: 70
17.06.2019Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? Beiträge: 24
22.05.2017Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? Beiträge: 17
05.12.2020Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung Beiträge: 149
30.12.2017Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) Beiträge: 35
12.11.2017Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? Beiträge: 18
03.01.2022Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung Beiträge: 91
15.03.2017Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus Beiträge: 10
07.03.2023Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS Beiträge: 21
06.01.2022Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung Beiträge: 15
11.08.2023Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? Beiträge: 19
24.11.2023Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation Beiträge: 46
