Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Bookstar
Wunderbare Neuigkeiten an diesem eiskalten sonnigen Montagmorgen (-10 Grad). Die Wärmepumpe hat gestern eine Pause von 5 Stunden und hat insgesamt auch nur 95 kwh Wärme verbraucht. Dabei 33 kwh Strom bezogen. Und das bei einer Mitteltemperatur von -9 Grad. Das ist schon beeindruckend, was möglich ist. Wenn es doch nur immer so wäre :). Absolut positiv: Sie läuft komplett Störungsfrei nach dem letzten Techniker Einsatz *toitoitoi*
Was habe ich verändert? Ich habe im OG die Rückläufe mit IR Thermometer durchgemessen, da ist mir eine große Spreizung aufgefallen. Habe an den Tacos geschraubt. Außerdem die Hysteres auf 1,5 runter von 2.
Aber ich denke einen Großteil der Einsparung wird schon die Sonne gebracht haben, vorallem die 5 Std. Heizpause...
tomtom79
tomtom79
Und jetzt messt du das bitte im 2 Minuten Takt nach dem die Heizung aus war, so findest du Heizkreise die zu schnell warmes Wasser zurück in die Wärmepumpe führen.
halmi
schön zu hören, aber ich lege den Finger wieder in die Wunde. Du hast eine mod. Wärmepumpe, irgendwas passt da nicht sonst kommt die nicht auf die Idee sich bei -9° Durchschnittstemperatur auszuschalten.
Bookstar
Du darfst aber nicht vergessen, dass die Heizung etwas überdimensioniert ist. Die kann nicht soweit runtermodulieren, da die Sonne gestern echt reingeballert hat.
Alessandro
wie ihr vielleicht wisst, habe ich bei mir einen Puffer eingebunden und die ERR aktiviert.
Am Freitag habe ich die Heizkurve der Wärmepumpe (zum Beladen des Puffers) um 5K erhöht und den Mischer wieder aktiviert.
Die Heizkurven von Wärmepumpe zu Mischer unterscheiden sich also um +5K.
Die Wärmepumpe läuft quasi durch und unterbricht nur wegen des Abtauvorgangs und der EVU Sperre.
Die Abschalt-RL-Temp wird nie erreicht, obwohl die ERR durch das sonnige Wetter in den Räumen munter auf und zu gemacht hat.
Die Wärmepumpe moduliert wunderbar und mein Stromverbrauch lag bei 40kWh am Samstag bei -9°C inkl. 2x Warmwasser.
Bin mal gespannt ob das bei milderen Temperaturen genauso gut funktioniert...
Z
Zaba12
Gesamthausverbrauch gestern: 30,2 kWh
- Viel Warmwasser, Heizung wieder nur 1 Heiztakt
- 4h Backofen an
- Auto 30km hinzu geladen
- Spülmaschine
- Waschmaschine
Ab morgen sind wir endlich über 0 Grad, sodass der Schnee schmilzt, die Photovoltaik-Anlage Strom produziert und der Speicher vollgeladen wird.
Dann hat das Elend mit dem Vollbezug endlich ein Ende.
Zuletzt aktualisiert 19.04.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1770 Themen mit insgesamt 26287 Beiträgen
