Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Bookstar
Falsch. Wenn Du die Einzelwerte abrufst, sind auch grottige Werte dabei.
Auch diese Annahme ist Falsch. Denn da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. D.h. auch diese Leute die eintragen, haben sich jetzt mit dem Thema wohl aus Leidensdruck beschäftigt. Der Großteil interessiert sich (bzw. hat keine Zeit) aber nicht dafür, auch nicht wenn die Anlage mit COP kleiner 3 läuft. Dann zahlt man halt 30 Euro mehr Strom im Monat...
nordanney
... man kann sich auch einfach ein Produkt schlecht reden, wenn man selbst davon angep.... ist, weil es bei einem selbst nicht rund läuft...
Z
Zaba12
Also ich verstehe Bookstar schon und im Winter tut es schon besonders weh. 30€ sind es wahrscheinlich nicht, oder? Für 30€ pro Monat hätte ich jetzt selbst hier keinen Aufriss gemacht. Es sind vermutlich dann eher bis zu 100€ pro Wintermonat.
Ich will da auch nicht drauf rumreiten. Aber deine Wärmepumpe scheint Effizienz zu laufen nur dein Haus schluckt die Wärme.
FF2677
Ich persönlich denke, dass Gas die ausgereiftere Technik ist. Verzeiht mehr Fehler in der Auslegung und beim hydr. Abgleich. Ist robuster und nicht abhängig von Außentemperaturen. Dadurch natürlich günstiger in Anschaffung und Unterhalt. Und der nicht technikaffine Hausbesitzer muss sich nicht stundenlang in die Thematik einlesen...
Aber, da die Politik mitmischt (steigende CO2 Steuer für Gas, Notwendigkeit von Solar, Geschichten vom bösen Russen und seiner Abhängigkeit, Förderung von Wärmepumpe, allgmeiner "ökotrend") wird die Gasheizung im Einfamilienhaus in mittlerer Zukunft wie "Diesel und Benziner" totgemacht.
Wenn wir aber flächendeckend alle auf E-Autos und Wärmepumpe umsteigen, kommt der Strom trotzdem von Kohle- und Gaskraftwerken und von den Atommeilern aus Frankreich und Tschechien.
nordanney
Das liegt nur daran, dass die Heizis gerne "High-Tech" verkaufen wollen. Es gibt genug WPs, deren Preis sich ab T€ 3 zzgl. Montage und Zubehör bewegen.
Aber ansonsten gebe ich Dir recht. Die Politik m.E geht aber in die (richtige) Richtung, nur die Umsetzung ist besch...
face26
face26
...Dadurch natürlich günstiger in Anschaffung und Unterhalt...
Ist aber auch sehr pauschalisiert....Wie schon geschrieben gibt's da diverse Vergleichsrechnungen und ist schwer von den Rahmenbedingungen abhängig und was ich alles in die Rechnung mit einbeziehe (Anschlusskosten, Kamin, Solar, Schornsteinfeger usw.)
Die Diskussion gehört aber eigentlich nicht in den Faden...
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1766 Themen mit insgesamt 26252 Beiträgen
12.02.2023Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? Beiträge: 26
10.07.2016Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar Beiträge: 25
27.03.2016Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? Beiträge: 18
30.12.2017Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) Beiträge: 35
25.06.2020Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? Beiträge: 300
05.12.2020Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung Beiträge: 149
15.02.2022Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? Beiträge: 32
25.03.2022Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe Beiträge: 31
10.04.2018Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat Beiträge: 29
03.05.2013Heizungsarten: Fußboden, Gas, Luftwärmepumpe? Erfahrungen? Beiträge: 12
01.04.2023Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? Beiträge: 43
03.07.2013GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung Beiträge: 20
13.12.2019Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? Beiträge: 13
25.07.2020Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? Beiträge: 24
08.10.2015KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? Beiträge: 26
27.08.2020Zusätzliche Heizunterstützung von Solar/Kamin Beiträge: 12
05.11.2019Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise? Beiträge: 33
08.08.2022Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe Beiträge: 35
24.04.2016KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin Beiträge: 10
01.05.2016Wärmepumpe, Strompreise, Gaspreise - wohin geht die Reise? Beiträge: 20
07.11.2021Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? Beiträge: 169
15.01.2021Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? Beiträge: 21
04.02.2019Welche Energiekosten habt ihr (Strom/Gas/alternative Wärmequelle) Beiträge: 22
14.09.2018Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? Beiträge: 14
02.04.2019Welche Heizung? Gas oder Erwärme? Beiträge: 19
03.01.2022Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik Beiträge: 22
27.01.2020Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen Beiträge: 54
05.01.2020Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe Beiträge: 34
05.05.2022Gas ohne Solar für Neubau möglich? Beiträge: 34
