Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Selbstbau
Es ist nicht schlecht, aber sicherlich noch Verbesserungspotential da.
ERR sind auf 4-5 gestellt und nicht komplett auf. Muss mich mal mit meinem Heizer in Verbindung setzen und versuchen zu optimieren.
WW ist auf 48 Grad eingestellt.
Mal ne richtig doofe Frage.
Verbrauch
2018 ca. 3520 KW
2019 ca. 3460 KW
2020 ca. 3440 KW
Mal ne richtig doofe Frage:
Wie kann ich aus meinem Energieausweis erkennen ob ich KFW 55 habe oder nicht? (bitte nicht steinigen)o_O
Z
Zaba12
Verbrauch
2018 ca. 3520 KW
2019 ca. 3460 KW
2020 ca. 3440 KW
Primärenergiekennwert qp [kWh/m2a] kleiner gleich 49,5, dann kfw55 ansonsten nur Energieeinsparverordnung 2016 bis 67,4. Bist auch da drüber = Altbau :p
und
Mittlerer u-Wert H’t [W/m2K] kleiner gleich 0,259, dann kfw55 ansonsten nur Energieeinsparverordnung 2016 bis 0,370. Bist auch da drüber = Altbau :p
Beide Werte müssen erfüllt sein.
Selbstbau
:cool:Danke! :)
mein Primärenergiekennwert: 43,1 (kWh/m2a) ----- da würde es passen
U-Wert Gebäudehülle H`t : 0,27(W/m2K) ---- knapp verpasst ;)
somit also nicht ganz erfüllt.
tomtom79
tomtom79
Das Haus war heute morgen merklich kühler habe im Wohnzimmer nur noch 21 Grad gehabt.
Dachte die Wärmepumpe reguliert sich selbst aber war wohl nicht ausreichend
Habe dann um 2 Grad die Heizkurve nach oben gestellt weil mir kalt war
Jetzt nach 24h sind 42kw Strom durch 128kw Wärme inklusive Warmwasser bei -14Grad heute Nacht.
Hatte 2 heiztakte mit über 7h
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1766 Themen mit insgesamt 26252 Beiträgen
07.05.2020U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? Beiträge: 13
09.05.2016Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung Beiträge: 14
24.07.2019Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik Beiträge: 47
26.03.2022Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung Beiträge: 33
06.11.2018Ytong-Energieeinsparverordnung 25cm Steindicke zulässig - Wer hat Erfahrungen? Beiträge: 17
10.01.2017Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 Beiträge: 28
13.04.2017U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? Beiträge: 16
20.02.2018Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast Beiträge: 18
25.06.2016Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? Beiträge: 12
03.07.2016U-Wert der Fenster - Unterschiede Beiträge: 15
24.12.2015Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? Beiträge: 39
15.12.2019Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung Beiträge: 13
28.08.2013Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 Beiträge: 30
13.07.2018Neubau eines Einfamilienhauses Einfamilienhaus 125qm in brandenburg Beiträge: 14
04.01.2016Bodenheizung: Liegen Schläuche dicht genug? Beiträge: 21
10.04.2018Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat Beiträge: 29
22.02.2018Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage Beiträge: 17
08.03.2018Heizwärmebedarf KfW 55 / Kfw 70 und Verbrauchskosten Beiträge: 10
01.11.2022Außenwand Town & Country Häuser Beiträge: 11
10.12.2009Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe Beiträge: 15
17.09.2020Alternative zu Proxon Luft / Luft Wärmepumpe? Beiträge: 28
28.05.2018Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? Beiträge: 19
20.01.2020Mehrfamilienhaus nach Energieeinsparverordnung oder KFW55 bauen?? Beiträge: 29
08.10.2015KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? Beiträge: 26
21.10.2011Dämmung Bodenplatte "Ja!" oder "Nein!" Beiträge: 14
19.10.2015Neue Energieeinsparverordnung ab 2016 -> was bauen? Beiträge: 30
06.01.2012Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe Beiträge: 12
13.09.2018Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? Beiträge: 28
14.10.2022Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau Beiträge: 311
20.10.2016Fußbodenaufbau Neubau Einfamilienhaus kfW55 Beiträge: 24
