Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
face26
face26
Bw am Fuße der schwäbischen Alb.
Gibt kältere Ecken abergehören schon zu den kühleren Regionen. NAT -11,49
blackm88
blackm88
KfW55, 165m²+Keller, Einfamilienhaus (Raumtemp ca. 22-24°C)
Standort BW, 940mNN
Mittlere Temp Januar 21 in 2m: -2,3°C (Eistage 20, Frosttage 27)
Bezug Wärmepumpe: 506 kWh
T_im_Norden
@face26
Wie weit bist du den mit dem thermischen Abgleich ?
Ich persönlich würde versuchen den Durchfluss so anzupassen das alle Räume die gewünschten Temperaturen haben.
Z
Zaba12
Hört man, falls da jemand was dazu sagen kann würde mich das auch interessieren.
Januar laut internem Zähler 2606kWh Wärmemenge für Heizen und Warmwasser.
Strom laut internem Zähler 542kWh (nur einen Haushaltszähler kein sep. für Wärmepumpe, evtl. Rüste ich noch nach).
Gesamter Strom fürs Haus im Januar 920kWh.
Einfamilienhaus im Nov. eingezogen. 140qm Wohnfläche. + 78qm Keller in therm. Hülle. Davon ca. die Hälfte beheizt auf ca 18 Grad. Energieeinsparverordnung Haus mit Dämmwerten knapp um KFW55.
Keine Ahnung mit was ich mich da vergleichen soll und wie ich das bewerten soll.
Zumindest keine Totalkatastrophe denk ich...
Ist doch ein schönes Beispiel. Größe und Standard sind sehr ähnlich. Ich beheize meinen 32qm von 71qm Keller nur nicht. Hab’s schon letzte Woche geschrieben. Wäre der RL Fühler schon Ende Dezember kalibriert gewesen, hätten gestern ca. 750kWh Gesamtstrom auf dem Tacho gestanden. Ist bei uns der 2. Winter.
Wärmemenge seit dem 13.01. 1027kwh
face26
face26
Noch mitten drin. Wäre auch so meine Herangehensweise. Aktuell passt das schon so ziemlich trotz teilw. abgedrehter Räume. Die die jetzt kühler sind, brauchen nicht wärmer. Da ist jetzt aber Durchfluss 0. Vermutlich werden die jetzt aber durch die angrenzenden Räume, die dann eben teilw. 18 haben mitgeheizt. Die Frage ist, jetzt halt lass ichs so oder dreh ich die kühleren Räume minimal auf und kann dann die anderen dafür wieder etwas runter drehen.
face26
face26
Ja, und ich hab den Auszug aus Deinem Energieausweis gesehen...Du hast deutlich bessere Werte als ich. Von den Dämmwerten gehst du ja eher Richtung KFW40, wenn man das so sagen kann.
Von daher ist es glaub ok mit etwas Verbesserungspotential + Erster-Winter-Effekt.
Edit: Wer mag und es zur Hand hat kann ja noch Werte aus dem Energieausweis dazu schreiben:
Endenergiebedarf 17kWh/(Qma), Primärenergiebedarf 30,6 kWh/(qma) Ht 0,282
Zuletzt aktualisiert 24.04.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1770 Themen mit insgesamt 26281 Beiträgen
