Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
T_im_Norden
Genau.
Ist nur die Frage ob du das Geld fürs Nachrüsten ausgeben willst.
Deckendurchbrüche, alles sauber luftdicht bekommen...
face26
face26
Naja, dein Haus ist Dicht. Wo soll die Luftfeuchtigkeit im Bad hin. Wenn Fenster und Türen nicht aufmachst, dann geht die auch nicht weg.
Kann über die Luftqualität in Deinem Haus natürlich nix sagen, wenn Du regelmäßig lüftest wird die auch ok sein. Irgendwie sollte halt ein Luftwechsel stattfinden, manuell oder automatisiert.
Alessandro
ja, richtig @face26, die pendelt sich nach 3x 5-10 Minuten Stoßlüften trotzdem immer wieder bei ~60% im Bad ein.
Und zwar nur im Bad.
Wenn ich die Tür schließe, riecht es nach ein paar Stunden nach modrig, nassen Handtüchern.
Alle anderen Räume haben zwischen 40-50% und sehr gute Luftqualität!
halmi
Stoßlüften in der Form dass das Fenster im Bad auf ist, oder in der Form dass durch öffnen von anderen Fenstern im OG ein Durchzug herrscht?
Nach 10 Minuten lüften sollte da mehr Unterschied sein als lediglich 2k.
Bei den aktuellen Temperaturen ist es auch sehr verwunderlich dass deine modulierende Pumpe nicht durchläuft. Gerade auch in Anbetracht der Altbau-Hysterese von 3K.
Alessandro
Fenster im Bad ist auf, also keine Querlüftung.
Je nach Außentemperatur lüfte ich zwischen 5-10 Minuten. Aber in der Regel sind 5 Minuten eigentlich immer nötig um die Feuchte von der Fensterscheibe zu bekommen.
Die Wärmepumpe läuft eigentlich so gut wie durch. Der Heiztakt wird nur durch die Warmwasser-Bereitung unterbrochen.
Die meisten Wärmepumpe haben aufgrund der zu hohen Leistung, Probleme mit dem Takten in der Übergangszeit.
Deshalb habe ich die Hysterese auf 3K (bei 18°C) und 2K (bei -15°C) eingestellt.
Für die aktivierte ERR finde ich das Ergebnis bislang nicht schlecht.
Ich spiele mich nach wie vor mit der Leistung des Verdichters und der Startleistung in der Vorregelungszeit nach dem trial und error Prinzip :-P
Nida35a
Nida35a
nach dem Duschen 10-20min Lüften solltest du dir angewöhnen , und zwischendurch auch mal,
danach Badtür offen lassen
Zuletzt aktualisiert 25.04.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1770 Themen mit insgesamt 26281 Beiträgen
