Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
T_im_Norden
Dann gibt es zwei Möglichkeiten:
Die Fühler der Wärmepumpe spinnen, oder du verlierst auf dem Weg von der Wärmepumpe zum HKV deutlich Wärme.
Z
Zaba12
Steht die Wärmepumpe in einem beheizten Raum und sind alle Leitungen zum den Verteilern gedämmt ?
Die Wärmepumpe steht im umbeheizten Technikkeller aber alle Leitungen sind zu den HKV gedämmt. Was nicht gedämmt ist sind die Kupferrohe in der Wärmepumpe die werde ich noch so gut wie es geht dämmen. Der VL verliert nix und der Rücklauf soll zw. 2 bis 8 Grad verlieren? Wie soll das gehen? Dann noch mit dieser Spreizung.
T_im_Norden
Ob Wärme verloren geht und wie, kann von außerhalb nicht beurteilt werden.
Aber die Messungen an den HKV bestätigen ja das das Problem im Bereich Wärmepumpe -> HKV entsteht.
Ich würde persönlich noch versuchen in der Wärmepumpe Vorlauf und Rücklauf zu messen und mit den Angaben der Wärmepumpe zu vergleichen.
Dann könnte man es auf defekte Fühler oder tatsächlichen Wärmeverlust eingrenzen.
Daniel-Sp
Diese Ausschläge in der Rücklauftemperaturkurve sind nicht normal. Auch die Differenz der Rücklauftemperatur zwischen Sensor und IR-Messung sind klärungsbedürftig. Ist das im Heiztakt ähnlich?
Wenn ja, würde ich den Sensor überprüfen.
Zuletzt aktualisiert 23.04.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1770 Themen mit insgesamt 26280 Beiträgen
