Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
T_im_Norden
Neuen Strang aufmachen mit Daten vom Haus,Fußbodenheizung und Temperaturen.
Dann kann man darangehen.
Daniel-Sp
@lin0r87
Schau mal in dem Thread:
Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
Von @chewbacca123
Dort geht es auch um eine LAD 9. Da findest Du bestimmt einige hilfreiche Tipps. Und dann einen eigenen Thread aufmachen.
Bookstar
hoihoi zusammen,
ich habe mir mal alles durchgelesen und bin etwas verwirrt...
WIr haben eine Novelan LAD9 Anlage mit einer Photovoltaik und haben nur einen Zähler.
An Gerätschaften ist nicht viel am laufen.
-Kontrollierte-Wohnraumlüftung
-Bussystem
-übliche Verbraucher wie Kühlschrank etc.
Ich habe mir mal den Wert von Gestern notiert und heute mal aufs Tacho geschaut.
Ich kam auf einen Gesamtverbrauch von ca. 30kwh/ Tag. Strom
Ich frage mich, ob unser Gerät vielleicht falsch eingestellt ist...?
Wir haben das selbe Menü am Gerät wie @Zaba12
Wir haben im Prinzip ein ähnliches Modell. Habe gerade mal ausgewertet von Mitte Dezember bis jetzt. Haben auch 28 kwh / Tag für Heizung STROM benötigt. Tatsächlich errechnet sich damit aus dem Wärmepumpe Zähler ein COP von 3,3. Das ist noch nicht wirklich zufriedenstellend, vorallem da wir seit kurzem das Bad nur noch auf 21,5 Grad bekommen, egal was ich einstelle. Ich habe das Gefühl die Anlage läuft noch nicht richtig :(
T_im_Norden
Ich hab’s nicht im Kopf aber wie groß war dein Haus und welcher KfW Typ ?
28 kw sind über 80 kWh Wärme das finde ich viel.
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1765 Themen mit insgesamt 26251 Beiträgen
25.06.2021Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten Beiträge: 15
10.12.2020Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe Beiträge: 13
11.03.2022Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? Beiträge: 18
26.10.2023Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? Beiträge: 18
31.05.2018Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage Beiträge: 15
14.06.2023Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler Beiträge: 25
11.08.2023Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? Beiträge: 19
14.09.2018Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? Beiträge: 14
03.01.2022Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik Beiträge: 22
14.06.2021Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? Beiträge: 103
13.11.2023Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau Beiträge: 25
07.03.2023Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS Beiträge: 21
03.08.202230000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? Beiträge: 16
24.08.2021Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? Beiträge: 117
19.02.2021Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren Beiträge: 60
15.01.2021Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? Beiträge: 21
18.10.2023Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? Beiträge: 20
20.12.2021Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? Beiträge: 17
10.04.2018Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat Beiträge: 29
06.10.2021Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? Beiträge: 55
10.01.2022Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln Beiträge: 45
22.02.2018Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage Beiträge: 17
15.02.2022Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? Beiträge: 32
25.03.2022Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe Beiträge: 31
12.02.2023Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? Beiträge: 26
30.12.2017Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) Beiträge: 35
02.03.2023Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm Beiträge: 99
21.06.2022Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP Beiträge: 25
05.07.2022Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe Beiträge: 58
25.07.2022Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung Beiträge: 29
