Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Andre77
@halmi
ist das ein Zähler nur für die Wärmepumpe für dich zur Überwachung, um den Stromverbrauch getrennt vom Hausshaltsstrom erfassen zu können, weil alles über einen geht ?
Andre77
@halmi
das ist eine interessante Idee. Was kam das nachträglich der Zähler mit Einbau? Da ich mich auch schon gefragt hatte was die Wärmepumpe denn separat betrachtet so verbraucht.
Andre77
@All
wäre vielleicht interessant beim Posten zu vermerken ob ein oder zwei Zähler vorhanden sind , bzw mit oder ohne Photovoltaik Unterstützung.
Sonst ist es ja eher Äpfel mit Birnen vergleichen ...
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1766 Themen mit insgesamt 26252 Beiträgen
14.06.2023Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler Beiträge: 25
06.10.2021Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? Beiträge: 55
14.06.2021Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? Beiträge: 103
11.03.2022Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? Beiträge: 18
10.01.2022Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln Beiträge: 45
28.07.2020Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage Beiträge: 12
29.03.2020Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung Beiträge: 10
26.10.2023Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? Beiträge: 18
27.01.2020Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen Beiträge: 54
30.12.2017Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) Beiträge: 35
20.01.2020Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie Beiträge: 39
03.01.2022Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik Beiträge: 22
05.12.2020Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung Beiträge: 149
13.11.2023Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau Beiträge: 25
14.12.2020Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe Beiträge: 78
25.12.2022Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt Beiträge: 50
24.05.2020Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? Beiträge: 24
02.03.2023Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm Beiträge: 99
24.08.2021Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? Beiträge: 117
20.12.2021Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? Beiträge: 17
22.05.2017Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? Beiträge: 17
19.02.2021Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren Beiträge: 60
15.01.2021Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? Beiträge: 21
14.04.2020Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen Beiträge: 15
14.09.2018Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? Beiträge: 14
10.12.2020Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage Beiträge: 41
25.06.2021Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten Beiträge: 15
11.08.2023Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? Beiträge: 19
18.10.2023Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? Beiträge: 20
22.02.2018Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage Beiträge: 17
