Hallo zusammen, Ich hebe gerade Löcher aus um dort Zaunpfosten zu betonieren. Habe jetzt für 12 Löcher ca. 7h gebraucht. Und diese sind auch nur ca. 30cm tief bei einem Durchmesser von ca. 20cm. Habe noch weitere ca. 25 Löcher auszugraben. Bei sehr lehmigem/steinigem Boden. Habe mit dem Spaten die ersten 10cm Mutterboden abgetragen und danach mit Hammer und Meißel den Rest erledigt. Hat vielleicht jemand eine Idee wie ich das leichter schaffe? Erdbohrmaschine habe ich Bedenken das ich den Bohrer wegen der Steine/Felsen zerstöre.
Stefan2.8424.03.22 10:20Nida35a schrieb:
Löcher ausheben, erdfeuchter Beton rein, Hülsen direkt reinschlagen, Zaunpfähle reinstecken, die Pfähle ausrichten mit Schnur und Wasserwaage.
Eine Woche aushärten lassen, Zaunfelder montieren.
Wenn man nur die Hülsen ausrichtet, wird's schief, Hülsen sind nicht gerade und winklig.Ok. Das ich natürlich schon Nachvollziehbar, dass man die Hülsen zusammen mit den Pfosten einschlägt. Und die Ausrichtung erfolgt dann an den Pfosten. Das hört sich für mich sinnig an. Habe aber auch da noch bedenken, dass sich die Hülsen/Pfosten Kombi bewegt beim frischen Beton. Und da müsste ich dann ja irgendwas zum stabilisieren haben. Würde aber die Zaunpfähle schon vor dem einbringen in den Beton montieren. Die müssen ja geschraubt werden. Das geht außerhalb bestimmt besser.Stefan2.84 schrieb:
dass sich die Hülsen/Pfosten Kombi bewegt beim frischen Beton.Erdfeuchter Beton, kein flüssiger Beton.Der lässt sich mit den Zaunpfosten super ausrichten
Ich wiederhole, nimm Ruck-Zuck Beton. Den hauste da trocken rein, Pfahl rein, gerade machen, Gieskanne drüber. Ggf Pulver nachschütten und wieder begießen, je nach gewünschter Stärke. Nach 5 Minuten hält der Pfahl/Hülse von alleine. Kannst auch nur die unterste Lage mit Ruckzuck machen - hat ja auch seinen Preis - und nach den 5 Minuten dann den billigen Estrich drüber kippen. Der ist aber natürlich vorher anzumischen (ja, erdfeucht, keine Pampe)
guckuck2 schrieb:
Ich wiederhole, nimm Ruck-Zuck Beton. Den hauste da trocken rein, Pfahl rein, gerade machen, Gieskanne drüber.Ich gehe davon aus, dass man für ein Loch von ca. 50 cm Tiefe und 25-30 cm Durchmesser, mindestens zwei Säcke (= 50 kg) davon benötigen würde. Richtig?
Edit:
guckuck2 schrieb:
Kannst auch nur die unterste Lage mit Ruckzuck machen - hat ja auch seinen Preis - und nach den 5 Minuten dann den billigen Estrich drüber kippen. Der ist aber natürlich vorher anzumischen (ja, erdfeucht, keine Pampe)OK, damit sollte auch nur 1 Sack reichen + ca. 25kg "sonstigen Beton"? 🙂
Stefan2.8424.03.22 14:20Hab schon jede Menge Säcke Estrichbeton daheim liegen. Versuche mich dann an das Erdfeucht langsam ranzutasten.
netuser schrieb:
Ich gehe davon aus, dass man für ein Loch von ca. 50 cm Tiefe und 25-30 cm Durchmesser, mindestens zwei Säcke (= 50 kg) davon benötigen würde. Richtig?Rechne mal das Loch aus und guck dann die Verarbeitungshinweise des Betons an ;-)
Das Loch hat rechnerisch ~45l Volumen, 25kg Ruckzuck von Quickmix ergeben 13l laut Beiblatt.
Aber: Man betoniert eher nicht bis zur Geländeoberkante und ins Loch soll ja auch noch etwas eingelassen werden ... also ja, mindestens zwei Sack.
Estrich übrigens ebenso, da bekommt man auf einen 40kg Sack auch ca. 20l raus. Ruckzuck ist aber ne mega Arbeitserleichterung, weil das Anmischen entfällt und nach 5 Minuten hält der Pfahl, nach einer Stunde ist es belastbar. Estrich braucht drei Tage ...
