Strahleman
Wir planen auch gerade unser Haus mit Ringgrabenkollektor (in Eigenleistung) und Erdwärmepumpe. Das geht zum Glück sehr leicht, da es ein gewisses Forum gibt, wo viele Experten unterwegs sind zu dem Thema Ringgrabenkollektor. Es wurden extra dafür auch eigene Planungsprogramme (Trenchplanner) für Selbstbauer entwickelt. Man muss halt gewillt sein, sich in das Thema einzulesen, da derzeit in Deutschland die Zahl der Dienstleister für die Herstellung eines Ringgrabenkollektor wohl sehr dürftig ist.
Wie Tego12 schon sagte, Mehrkosten entstehen eigentlich keine. Eher das Gegenteil ist der Fall. Wenn du den Ringgrabenkollektor in Eigenleistung verlegst, dann ist das Dank BAFA eine recht lukrative Alternative zur Luft-Wasser-Wärmepumpe. Derzeit gibt es 4.000 Euro Förderung + optional 500 Euro Lastmanagementbonus + 500 Euro optional bei Installation einer solaranlage > 7m2. Sprich Max. 5.500 Euro Förderung bei Neubau. Das Rohr inkl. Zubehör bekommt man für rund 1.000 Euro im Internet, dazu kommen Baggermiete bzw. Kosten für den Tiefbauer. Zudem sind die Aufstellgeräte in der Regel ein bisschen günstiger als Luft-Wasser-Wärmepumpe. Die Installationskosten liegen also mind. bei +-0 Euro. Es bleibt zumeist aber einiges von der Förderung übrig (hängt auch von der Rohrmenge und Grabenlänge ab).
Die jährlichen Betriebskosten einer Erdwärmepumpe liegen 20% - 40% unter denen einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. Kommt natürlich immer darauf an, welche Cop- und JAZ-Werte man in Realität jeweils erreicht. Man zahlt definitiv aber nicht mehr als bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. Im Sommer kann man zusätzlich bei der Erdwärmepumpe sehr günstig aktiv kühlen. Bei den Luft-Wasser-Wärmepumpe geht das nur mit einigem Energieaufwand.
Was meinst du denn genau mit "großes Grundstück"? Die Definition variiert je nach Region ja doch sehr extrem Falls es wirklich ausreichend groß ist, würde ich den Ringgrabenkollektor auf jeden Fall als Alternative in Betracht ziehen. Man hat eigentlich keine Nachteile und es ist eine super Alternative zu den oft verbauten Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Luft-luftwärmepumpe ist günstiger, da hier auf eine Fußbodenheizung verzichtet wird. Meiner Meinung nach aber auch die Wärmepumpe, die am ineffizientesten arbeitet.
