ᐅ Lichtplanung nur mit Einbaustrahlern sinnvoll ?
Erstellt am: 28.10.22 07:34
Thorsten1982
ich würde mich gerne vorstellen ich heiße Thorsten und wir bauen zur Zeit ein Einfamilienhaus in NRW. Dazu hat uns der Architekt nun für das Erdgeschoss einen Beleuchtungsplan mit zwei Varianten erstellt.
Grundriss eines Innenraums mit Wänden, Türen, Treppen und roten Maßlinien.
Grundriss eines Gebäude-Grundplans mit Wänden, Türen, Maßen und roten Markierungspunkten.
Was haltet ihr davon ? Hier wurden nur Einbaustrahler gewählt, ich bin mir nicht sicher ob dies optimal ist.
Ich habe auch einen Plan erstellt wie ungefähr die möblierung sein wird.
Grundriss eines Einfamilienhauses: Wohnzimmer, Esszimmer/Küche, Diele, HWR, Gäste-WC, Garage
Bertram100
28.10.22 09:47
Ich schrieb kürzlich zum Thema noch dass ich mein Sprechzimmer mit Spots ausgerüstet habe. Das war eine Fehlplanung. Ich mache sie nur an wenn ich aufräumen muss oder in die schränke gucken muss. Wenn Patienten hier sind und ich arbeite, dann habe ich nur Steh-und Bürolampen an. Spots sehen furchtbar aus in Wohnhäusern.
Ich habe noch welche in der Küchen zwischen den Küchenzeilen.
Da sind sie ok, werden aber auch nie zur Hauptbeleuchtung. Das machen schöne Lampen.
Ich finde Spots wirklich schwer überschätzt im privaten Bereich. Sogar im Bad oder im Hauswirtschaftsraum wollte ich keine haben. Spots taugen um ein Bild museumsreif beleuchten.
Genau ... habe dammals auch noch 4 Spots im Wohnzimmer mit installiert. Ja, sie sind auf bestimmte möbelstücke gerichtet und dennoch habe ich sie so gut wie nie an.
Die Spots im Flur (mit Bewegungsmelder) und in der bodenebenen Dusche finde ich gut und würde ich wieder wählen. Ansonsten Hängeleuchten, Stehlampen, Wandleuchten.
Für feste Leuchtenanschlüsse genügend Schaltkreise berücksichtigen und evtl. je nach Position Wechselschalter. Wechselschalter sind z. B. im Schlafzimmer sehr praktisch, so lassen sich bei mir Nachttischlampe und Mittelleute jeweils vom Bett und von der Tür aus schalten. Morgens im Dunkeln aufstehen, Licht am Nachttisch an, raus ins Bad und Nachttischlicht an der Tür ausschalten. Spart angeschlagene Beine 😉.
Ich halte da auch nichts von. Im Flur kann man das machen,… man kann es überall machen, aber ein kleiner schlichter Doppelstrahler tut es ebenso und drängt sich optisch und kostenintensiv nicht so unangenehm auf. Im Gäste-WC reicht zb ein kleiner Strahler plus die Spiegelbeleuchtung.
Charlieb26
26.01.26 23:13
das Gefühl kenne ich leider nur zu gut. Man freut sich auf den Einzug – und abends sitzt man dann wie in einer Bahnhofshalle oder beim Zahnarzt, weil die Spots einfach viel zu gerichtetes und hartes Licht werfen. Wir waren sogar kurz davor, wieder Stehlampen zu kaufen und die Deckenleuchten komplett auszulassen.
Bevor ihr jetzt aber die Decke aufreißt oder teure Dimmer nachrüstet (was bei manchen LEDs eh flackert): Schaut euch mal Lichtfilter-Folien an. Wir haben unsere Spots im Wohnbereich damit nachgerüstet. Im Prinzip ist das ein Diffusor, der das Licht breiter und weicher streut, kombiniert mit einem Warmton-Filter.
Ich habe meine online bestellt – passgenau für den Durchmesser der Strahler.
Hoffe, das hilft!
LG, Charlie
MachsSelbst
28.01.26 00:20
Es ist 4 Jahre her, ich denke die gut gemeinten Hinweise hier machen in diesem Fall keinen Sinn mehr. Entweder wurde die Decke schon lange aufgerissen oder sich mit dem Industriehallen-Feeling abgefunden.
flurstehlampenwechselschaltertürstrahler
