ᐅ Laminat auf OSB Platten über Beton
Erstellt am: 05.08.21 11:07
Bauneuling253
Bauneuling253
05.08.21 11:07
Guten Tag zusammen,
ich bin dabei im Dachgeschoss (darüber ist noch ein Dachboden mit gedämten Spitzdach, darunter bewohntes Geschoss mit Badezimmer und mehreren Schlafzimmern) einen Bodenbelag aufzubringen. Hierfür habe ich auf den Betonboden zunächst Holzlatten gelegt 24 mm hoch und verschraubt. Auf diese Latten sollen nun OSB Platten kommen. Darauf soll Laminat. Haus ist 18 Jahre alt.
Nun wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass das in der Art keine gute Idee ist weil die OSB Platten als Dampfsperre fungieren und sich mit der Zeit Feuchtigkeit unter den OSB Platten sammeln könnte. Stichwort dabei war Hinterlüftung. Hinweis kam von einem gelernten Zimmermann.
Muss ich eine Dampfbremse legen, falls ja direkt auf den Betonboden? Muss ich noch an anderer Stelle abdichten?
Wenn ich das richtig verstehe, würde sich Feuchtigkeit absetzen sofern es größeren Temperaturunterschieden kommt. Wie würde ein korrekter Aufbau in diesem Fall aussehen?
Danke im Voraus!
KlaRa19.08.21 13:49
Hallo Fragesteller.
Nach Deinen Hinweisen liegen die Holzwerkstoffplatten (OSB-Platten) auf einer Lattung. Achte hier nur darauf, dass ausreichend Randfugen vorhanden sind, damit der Aufbau hinterlüftet ist und sich keine "Staunässe" (der Begriff ist im Zusammenhang mit der beschriebenen Bauweise sehr hoch gegriffen) bilden kann.
OSB-Platten bilden tatsächlich eine Dampfbremse, aber keine Dampfsperre.
Da aber aus der alten Betondecke sicherlich keine überschüssige Feuchte aus der Herstellung entweichen wird (das ist sehr unwahrscheinlich!) benötigst Du auch keine Folienlage zwischen Betondecke und Lagerhölzern.
Sicher, schaden kann es nicht, aber richtig sinnvoll ist es auch nicht. Die Hinterlüftung der Lattung und damit Holzwerkstoffebene ist wichtig, sonst nichts!
Gruß: KlaRa
Bauneuling253
03.09.21 21:16
KlaRa schrieb:
Hallo Fragesteller.
Gruß: KlaRa
Vielen Dank für deine Einschätzung. Randfugen habe ich berücksichtigt.
osbplattenbetonbodendampfsperrefeuchtigkeithinterlüftungdampfbremselattungrandfugenbetondecke
