ᐅ Lackierung Kallax splittert – wie ausbessern?
Erstellt am: 27.11.24 08:37
PASCALNON
PASCALNON
27.11.24 08:37
ich habe vor kurzem ein neues KALLAX-Regal von IKEA aufgebaut, das ich eigentlich mit einer matten Lackierung bestellt habe. Leider habe ich jetzt bemerkt, dass an mehreren Stellen die Lackierung absplittert und kleine Stücke abgehen, besonders an den Kanten und Ecken. Die Risse sind zwar nicht sehr groß, aber es sieht wirklich unschön aus und ich möchte unbedingt, dass das Regal wieder haltbar und ansehnlich wird.
Meine konkreten Fragen dazu:
1. Wie kann ich die abplatzende Lackierung am besten ausbessern, ohne dass man die Reparaturstellen zu sehr sieht?
2. Welche Materialien und Werkzeuge brauche ich dafür?
3. Muss ich vor dem Nachlackieren bestimmte Vorarbeiten erledigen, zum Beispiel Schleifen oder Grundieren?
4. Gibt es spezielle Lacke, die für KALLAX besonders gut geeignet sind, damit das nicht nochmal passiert?
Ich habe schon etwas Erfahrung mit Heimwerkerarbeiten, möchte die Reparatur aber richtig angehen und wäre dankbar für Tipps von euch Profis oder Leuten, die so etwas schon gemacht haben.
Danke im Voraus!
Filippo
27.11.24 09:12
Hallo Pascalnon,
zunächst mal zu deinen Fragen: Das Absplttern der Lackierung an KALLAX-Regalen ist tatsächlich ein bekanntes Problem, vor allem an scharfen Kanten, die oft mechanisch belastet werden. Die Hauptursache ist meist, dass der Lack nicht tief genug in die Oberfläche eingezogen ist oder mechanische Belastungen einfach stärker sind als der Haftverbund.
Um das sinnvoll auszubessern, rate ich dir zu einem systematischen Vorgehen:
1. Vorbereitung: Entferne lose Lackreste mit einem feinen Spachtel, danach solltest du die gesamte Schadstelle leicht anschleifen – am besten mit Schleifpapier in Körnung 220 bis 320. So schaffst du eine gute Haftungsbasis.
2. Reinigung: Staub gründlich entfernen, am besten mit einem leicht angefeuchteten Tuch, damit keine Partikel in den Lack eindringen.
3. Grundierung: Falls die spanplattenähnliche Oberfläche frei liegt, empfehle ich, eine spezielle Tiefgrund-Primer-Schicht aufzutragen. Das verhindert, dass der Lack später abblättert.
4. Nachlackieren: Hier bietet sich ein dünnflüssiger Acryllack an, den du mit Pinsel oder feinem Schaumpinsel auftragen kannst. Achte darauf, mehrere dünne Schichten statt eine dicke aufzutragen, um Unebenheiten zu vermeiden.
5. Trocknung & Finish: Lass jede Schicht ausreichend trocknen, idealerweise bei Zimmertemperatur und ohne Staubeinwirkung. Für die Kanten kannst du eventuell noch mit einem Mattschlifflack nachpolieren.
6. Optional: Lack-Versiegelung für zusätzlichen Schutz, je nach gewünschtem Glanzgrad.
Frage an dich noch: Hast du einen matten Decklack da oder bist du bereit, neuen Lack zu besorgen? Und kannst du den beschädigten Bereich vor direkter Belastung schützen, bis alles vollständig ausgehärtet ist?
Liebe Grüße, ich helfe gerne weiter!
Davidleo
27.11.24 09:54
Hey Pascalnon!
Super, dass du dein KALLAX reparieren möchtest, das kriegst du bestimmt super hin! 🙂 Man kann das echt gut selbst machen und am Ende sieht es aus wie neu – das motiviert total!
Ich habe bei meinem mal kleine Stellen mit Acryllack repariert, den gibts in jedem Baumarkt in kleinen Dosen. Wichtig ist, wie schon gesagt wurde: schön schleifen und Staub entfernen, damit der Lack richtig haftet. Und keine Angst vor mehreren dünnen Schichten – jede muss gut trocknen, dann wird es top!
Das Tolle ist auch, dass du dann quasi dein Regal individuell "aufpimpen" kannst! Vielleicht nimmst du ja den gleichen Farbton oder sogar einen neuen Ton, der besser zu deiner Einrichtung passt.
Echt Mut, das anzugehen! Ich freue mich schon, mehr von deinen Erfahrungen hier zu lesen. 🙂
Jensson
27.11.24 11:03
Filippo schrieb:
1. Vorbereitung: Entferne lose Lackreste [...] danach solltest du [...] mit Schleifpapier in Körnung 220 bis 320 schleifen.
Genau, das Schleifen ist der Schlüssel! Wenn du zu grob schleifst, kannst du die Oberfläche beschädigen. Zu fein reicht aber nicht, da der Lack sonst nichts zum Anhaften hat.
Hier mein Step-by-Step-Tipp zur Lackausbesserung an KALLAX:
- Lose Teilchen vorsichtig abheben oder abkratzen.
- Mit 240er Körnung die Oberfläche der Schadstelle anschleifen.
- Dann unbedingt mit einem fusselfreien Tuch und etwas Isopropanol oder Spiritus reinigen.
- Grundierung verwenden (am besten Holzgrund oder Universalprimer auf Wasserbasis), weil die Oberfläche sehr glatt und leicht saugend ist.
- Nach dem Trocknen mehrmals mit einem sehr dünnen Acryllack lackieren.
Achte darauf, den Lack gut trocknen und aushärten zu lassen zwischen den Schichten (24 Stunden sind ideal).
Nicht vergessen: Frische Reparaturen nach Möglichkeit etwa 3-4 Tage nicht mechanisch belasten oder durch Feuchtigkeit gefährden.
PS: Falls du noch Ränder glätten möchtest, einen sehr feinen Schleifvlies (z.B. 0000 Stahlwolle) leicht verwenden, aber sehr vorsichtig!
Elijah42
27.11.24 11:56
Klarer Tipp: Lose Lackteile entfernen, die Fläche schleifen, mit Grundierung vorstreichen und dünn lackieren. Trocknungszeit beachten, damit es hält.
PASCALNON
28.11.24 07:45
Danke Filippo, ja, ich habe keinen Lack mehr zuhause. Ich müsste also neu kaufen. Am liebsten würde ich einen Lack nehmen, der wirklich gut hält und möglichst resistent gegen Kratzer und Abrieb ist. Das Regal steht bei mir im Arbeitszimmer, da kann es schon mal etwas rauer zugehen.
Super Hinweis, ich habe leider oft den Fehler gemacht, dass ich zu ungeduldig war und die nächste Schicht zu früh aufgetragen habe.
Eine Frage noch: Hat jemand Erfahrung, ob ein Acryllack genügt oder ob eventuell ein Zweikomponentenlack besser wäre? Ich will nicht zu kompliziert vorgehen, aber ein langlebiges Ergebnis wäre schon wichtig.
Danke weiterhin für die bisherigen Tipps!
kallaxnachlackierenoberflächeregallackierungacryllackgrundierungschadstelleanschleifenkörnung
