Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft
4,70 Stern(e) 7 Votes
mwinkelm
Der Verantwortliche beim GU hat mir nun Kontakt zum Hersteller verschafft und die bisherigen detaillierten Planungsunterlagen zur Verfügung gestellt. Ich kann jetzt die ganzen Detailfragen direkt mit Vallox klären. Das gute ist, das Gespräch heute war ehrlich und transparent. Er meinte er selbst habe nicht das nötige Detail-Fachwissen, um mir meine Fragen zu beantworten. Dass ich mich da selbst reinhängen muss, war mir irgendwie klar. Denn schon vor Vertragsunterzeichnung wurde deutlich, dass der GU solche Anlagen eher selten verbaut.
Die Frage ist nur, wie ich den Ansprechpartner auf Herstellerseite überzeuge, dass ich gerne Fort- und Außenluft trennen möchte. Sie scheinen überzeugt zu sein, dass ihr Kombi-Gitter funktioniert und alle Normen erfüllt. Mal sehen .. ich berichte weiter.
mwinkelm
Wie hoch sollte denn die Luftwechselrate so sein in der Praxis? Es gibt ja diesen ominösen Mindestwert von 0,5 1/h für Wohnräume aus den Normen. Für ein Büro mit zwei Leuten wird das nicht genug sein, ebenso für einen Wohn/Essbereich nicht.
Mit welchen Werten habt ihr eure Anlage ausgelegt bzw. habt ihr in der Praxis (für ein gutes Ergebnis)?
K1300S
K1300S
Die Frage wäre doch eher, was es kostet, wenn die Rohre getrennt verlegt werden. Einen riesigen Preisunterschied kann ich mir da eigentlich nicht vorstellen.
mwinkelm
1 gegen 1! :p Gibt es weitere Meinungen zu dem Thema? ;) Ich bin nach wie vor an Praxiswerten interessiert von anderen Bauherren.
Mal im ernst: Für einen Laien ist das doch echt schwierig zu entscheiden, was da jetzt die beste Variante ist und woran man sich am Ende am meisten erfreut. Man kann sich vermutlich auch zu viele Gedanken machen.
mwinkelm
Mittlerweile habe ich mit einem Techniker von Vallox gesprochen.
Generell empfiehlt er, wenn möglich, die Außenluft an der Nordseite des Hauses (wegen den Temperaturen im Sommer). Da hier aber bei uns die Terrasse liegt, sollen wir lieber die Westseite nehmen, da Gerüche von Grill oder ggf. mal anwesenden Rauchern sonst einfacher ins Haus gelangen könnten. Dass die Kombiblende funktioniert hat er mir, wie erwartet, auch bestätigt.
Bezüglich der Dimensionierung der Anlage und den einzelnen Volumenströmen haben sich aber durchaus deutliche Änderungen ergeben zur Initialberechnung. Wenn man die Anlage nach DIN dimensionieren würde, dann würde die 270 MV genügen. Auch wenn sie dann schon im Normalbetrieb mit 60% läuft. Unter Berücksichtigung aller Anforderungen (Wäschetrocknen, Anzahl Personen im Arbeitszimmer, etc.) kommen wir aber auf die nächstgrößere Variante, die 350 MV.
Außerdem wurde die Zuluft aus dem Eingangsbereich (Überströmbereich) entfernt und die Leistung dafür im Büro erhöht (dimensioniert für 2 Personen). Die Auslegung der Anlage haben wir dann gemeinsam mit individuellen Werten gemacht anstatt pauschale Werte pro Ventil zu verwenden. Im Wohnzimmer werden es nun 2 Ventile werden, die jeweils mit einem Rohr angefahren werden, um eine bessere Verteilung hinzubekommen und das Ventil nicht zu sehr zu "belasten".
Für alle, die noch in der Findungsphase sind, hier meine bescheidenen Ratschläge:
  • Noch vor dem ersten Grundrissentwurf für oder gegen eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung entscheiden - so lässt sich ggf. direkt Platz für die Rohre intelligent und unauffällig im Grundriss berücksichtigen.
  • Über die grundlegenden technischen Aspekte einer solchen Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Vorfeld informieren, damit man Planungen kritisch hinterfragen kann und nicht einfach blind etwas abnickt.
  • Die Anlage einen Tick größer dimensionieren als nach DIN notwendig, damit sie ruhiger laufen kann. Zu groß sollte sie aber natürlich aus wirtschaftlicher Sicht auch nicht sein, da dann ggf. höherer unnötiger Stromverbrauch
  • Auf eine individuelle Planung anhand des geplanten Nutzungskonzept der Räume bestehen
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 750 Themen mit insgesamt 11155 Beiträgen
17.07.2020Bodenaufbau in der Höhe mit KWL-Rohrführung Vallox fragwürdig Beiträge: 34
12.04.2020Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden Beiträge: 26
31.08.2017Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlagen Auswahl: Vallox, Wolf oder Zehnder? Beiträge: 11
09.11.2018Überspannungsschutz nach DIN VDE 0100-443/543 einbauen Pflicht? Beiträge: 15
27.12.2022Türe DIN links oder rechts - geht beides? Beiträge: 17
15.12.2022Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) Beiträge: 108
25.02.20218cm dicker senkrechter Schlitz in Außenwand möglich?!? Beiträge: 20
10.08.2020Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Bungalow: Decke abhängen nötig? Beiträge: 23
21.09.2021Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen Beiträge: 13
25.03.2021Einzelaufmaß kann doch niemals stimmen. Beiträge: 41
04.01.2024Toilette zu nah an Wand, was nun? Beiträge: 31
03.03.2019Abwassergeruch / Lüftungsanlage Beiträge: 16
22.11.2017Vergleichtests verschiedener zentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftungen + weitere Fragen Beiträge: 26
05.08.2021Abstand Fortluft-Außenluft nur 2 Meter Beiträge: 17
20.05.2021Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? Beiträge: 29
02.09.2020Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Beiträge: 49
11.11.2021Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten Beiträge: 11
25.01.2020Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung Beiträge: 14
17.02.2020offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 Beiträge: 42
29.01.2020Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung Beiträge: 30
07.05.2020Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? Beiträge: 15
16.10.2019Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung + Fußbodenheizung + Photovoltaik + Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Beiträge: 18
29.06.2021Installation Elektro Neubau Einfamilienhaus - Bewertung und Anregungen Beiträge: 29
18.01.2021Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung Beiträge: 33
26.09.2019Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? Beiträge: 11
04.02.2020Wo Lüftungsschlauch für Kontrollierte-Wohnraumlüftung verlegen? Beiträge: 17
08.12.2023Auslegung Fußbodenheizung - Rechtliche Vorgaben Beiträge: 13
17.10.2017Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? Beiträge: 10
14.11.2019Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten Beiträge: 10
11.05.2020Richtiges Lüftungsverhalten ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung Beiträge: 19
