Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft
4,70 Stern(e) 7 Votes
mwinkelm
die Planungen für unsere Doppelhaushälfte werden konkreter. Jetzt sollen wir die Positionen der Auslässe für die zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung festlegen.
Ich habe mir einiges zu dem Thema durchgelesen und versucht die üblichen Best Practices zu berücksichtigen. Dennoch ist man da erstmal überfordert und etwas unsicher. Deshalb freue ich mich, wenn ihr mit eurer Erfahrung einmal drüber schauen könntet.
Generell ist erstmal alles als Deckenauslass angedacht. Allerdings ergibt für mich das Konzept der Quelllüftung auch irgendwo Sinn, sodass ggf. auch Wandauslässe in Bodennähe für die Zuluft in Frage kommen könnten. Wie seht ihr das?
Gelbe Punkte = Abluft
Rote Punkte = Zuluft
Blaue Punkte = Alternative Zuluft (als mögliche andere Position für den selben Raum anstatt dem roten Punkt)
Erdgeschoss:
  • Der angedeutete zusätzliche Tisch im Büro würde dann letztlich nicht da stehen.
  • Ich bin mir unsicher, ob die Zuluft im Flur lieber in Haustürnähe sein soll oder nicht.
Obergeschoss:
  • Die alternative Position der Zuluft soll auch den Flurbereich etwas besser abdecken. Oder ist das nicht relevant und es ist wichtiger, dass im Ess/Wohnraum direkt Luft eingeströmt wird?
  • Wäre es hier besser 2 Auslässe für den großen Wohn und Essbereich zu wählen, damit die Geräusche minimiert werden?
Dachgeschoss:
  • Hier bereiten mir die Kinderzimmer etwas Kopfzerbrechen, da es sehr schwierig ist jetzt schon genau vorherzusagen, wie die Möbel stehen werden.
  • Im etwas größeren Kinderzimmer bin ich auch noch nicht klar mit der Positionierung der Tür. Ggf. kommt diese auch ganz links hin (gegenüber Schlafzimmer-Tür). Dann müsste die Zuluft natürlich woanders hin.
Vielen Dank schon im Voraus!
Markus
T_im_Norden
Erstens Fachmann wie YPG schon sagte , schließlich bezahlst du ihn dafür.
Ich würde in jedem Raum 2 x Zuluft nehmen, im Flur und Speisekammer weder Zuluft noch Abluft.
Im 65 m2 Bereich würde ich 4 mal Zuluft setzen.
Zuluft würde ich versuchen auf die der Tür gegenüber liegende Seite zu setzen .
Ansonsten mal im Fachforum für Haustechnik (Suchmaschine benutzen) fragen, die sind da recht gut drin.
halmi
Das ist überhaupt nicht ansatzweise von einem Fachmann geplant worden, oder? Wie willst du drei mal Zuluft im Schlafbereich über 1x Abluft auf dem Stockwerk vernünftig wegbringen? Wohnbereich viel zu wenig Zuluft, etc.
exto1791
Sind die Auslässe eigentlich in der Regel auf dem Boden? Ist es nicht besser, wenn man die Leitungen/Rohre an den Wänden hoch zieht, sodass die "Schächte" in der Wans sind?
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 750 Themen mit insgesamt 11155 Beiträgen
17.02.2020offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 Beiträge: 42
30.06.2021Dunstabzug mit Abluft bei KfW55 Beiträge: 27
02.06.2021Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft im Wohnbereich nahe am Sofa Beiträge: 19
07.05.2020Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? Beiträge: 15
30.08.2019Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? Beiträge: 57
01.10.2019Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer Beiträge: 23
19.02.2020Anzahl Einbauspots im Flur DG Beiträge: 50
13.11.2019Kinderzimmer ist zu warm im Neubau Beiträge: 72
12.04.2020Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden Beiträge: 26
02.09.2020Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Beiträge: 49
17.10.2019Bodenbelag für Kinderzimmer Pro und Kontra Beiträge: 32
02.01.2020Kinderzimmer planen / Bettgrößen Beiträge: 36
20.05.2021Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? Beiträge: 29
29.01.2020Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung Beiträge: 30
25.01.2020Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung Beiträge: 14
16.10.2019Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung + Fußbodenheizung + Photovoltaik + Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Beiträge: 18
11.05.2020Richtiges Lüftungsverhalten ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung Beiträge: 19
03.11.2019Lichtplanung mit LED Spots für Flur Beiträge: 13
14.11.2019Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten Beiträge: 10
10.11.2019Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur Beiträge: 19
10.08.2020Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Bungalow: Decke abhängen nötig? Beiträge: 23
29.03.2020Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung Beiträge: 10
21.09.2021Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen Beiträge: 13
15.11.2021Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? Beiträge: 24
04.05.2014Welchen Boden für das Kinderzimmer?, Hat jemand von euch Kork verwendet? Beiträge: 12
10.01.2020Einfamilienhaus, 3 Kinderzimmer, 2 Bäder, ca. 10,5x10,5 m2 Beiträge: 31
08.04.2020Wie viele Lampen im 7m langen Flur? Beiträge: 13
17.11.2019Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht Beiträge: 10
04.02.2020Wo Lüftungsschlauch für Kontrollierte-Wohnraumlüftung verlegen? Beiträge: 17
