Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das?
4,80 Stern(e) 11 Votes
Yaso2.0
Yaso2.0
wer hat denn die Kombination aus zentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung, dazu einen Kamin und eine Ablufthaube für die Küche?
Geht das ohne weiteres?
Aktuell haben wir eine Ablufthaube + Kamin und da musste lediglich ein Kontaktschalter ans Fenster, sodass die Ablufthaube nur angeht, wenn das Fenster auf Kipp steht.
Was müsste denn bei einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung zusätzlich gemacht werden?
Dogma
Das kommt immer darauf an was der Schornsteinfeger möchte. Aber in Prinzip musst du dafür sorgen, dass du kein Unterdruck im Haus erzeugst, wenn der Kamin an ist. Ergo Kontrollierte-Wohnraumlüftung aus; Kontrollierte-Wohnraumlüftung Abluft runter + Zuluft hoch oder Kontrollierte-Wohnraumlüftung Abluft aus - Zuluft an.
Nice-Nofret
Im Prinzip geht das; es muss mit dem Lüftungsbauer, dem Kaminbauer und dem Herrn Bezirksschornsteinfeger abgesprochen sein. In der Planung etwas aufwändiger, danach problemlos. Unser Kamin hat z.B. seine eigene Zugluft und ist Raumluftunabhängig.
nordanney
Hol die Zuluft für den Kamin von außen. Dann brauchst Du keine technischen Kopfstände mehr machen.
Aber nur wenn man 100% sicherstellen kann dass aus dem Kamin nichts entweichen kann.
Und selbst das liegt dann am Schorni. Wir hatten z.B. einen Dibt-zertifizierten Kamin (natürlich mit Außenluftzufuhr) und eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Da die Kontrollierte-Wohnraumlüftung allerdings nicht automatisch abschalten konnte, wenn mal ein Fehler auftritt (mehr Luft absaugen, als von außen angesaugt wird), musste trotzdem ein Differenzdruckwächter verbaut werden.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1101 Themen mit insgesamt 12912 Beiträgen
05.11.2020Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung Beiträge: 60
14.12.2021Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin Beiträge: 15
29.01.2020Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung Beiträge: 30
19.11.2020externe Luftzufuhr Kamin nachrüsten Beiträge: 22
26.07.2012Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung Beiträge: 16
03.11.2020Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? Beiträge: 22
06.06.2018Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin Beiträge: 18
14.05.2017Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? Beiträge: 12
29.12.2019Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac Beiträge: 26
07.03.2023Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? Beiträge: 20
10.02.2021Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? Beiträge: 17
17.02.2020offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 Beiträge: 42
07.05.2020Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? Beiträge: 15
09.06.2021Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? Beiträge: 26
31.07.2014Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? Beiträge: 10
10.02.2018Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra Beiträge: 18
19.06.2020Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig Beiträge: 11
19.01.2022Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage Beiträge: 21
05.02.2015Kamin brennt nicht gut Beiträge: 13
04.06.2017Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? Beiträge: 10
14.06.2020Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch Beiträge: 19
10.08.2021Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? Beiträge: 32
14.06.2022Lüftungsanlage Keller ohne Fenster Beiträge: 18
05.03.2014Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? Beiträge: 18
08.05.2020OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief Beiträge: 104
22.11.2016Kamin innen- oder außenliegend? Beiträge: 22
04.10.2022Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? Beiträge: 13
12.04.2020Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden Beiträge: 26
10.07.2022Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster Beiträge: 70
