bei meiner Küchenplanung habe ich noch ein kleines Problem. Ich muss die Unterschränke irgendwie über Eck hinbekommen. Habe schon viel hin und herprobiert. Letztendlich wird es aber so sein, dass ich am Ende nur noch ca. 50 cm Platz habe. Ums Eck geht es dann weiter mit 37 cm Tiefe. Konkret bedeutet das ja, dass ich auf der einen Seite ca. 13 cm überbrücken muss und auf der anderen Seite zumindest noch ein paar cm Abstand, damit die Schubladen dann noch aufgehen.
Hat man verstanden wie ich das meine?
Wie löst man das normalerweise professionell?
placebo7627.04.14 15:25Eine L-Küche. Habe praktisch 247,5 x 203
Ich würde die einfach zusägen und mit einer Metallschiene verbinden
I
IKEA-Experte27.04.14 18:16Wie können es an der anderen Seite 203 cm sein, wenn der eckschrank 87,5 cm breit ist?
placebo7627.04.14 18:36Der Eckschrank ist zur einen Seite 127,5 und zur anderen Seite 67,5 dann kommen noch drei 60er Schränke.
Die Wand ist 264 cm, darin enthalten drei 60er plus Rest der Wand wo nur noch Arbeitsplatte ist. Der Eckschrank ist ja nur vom einer Arbeitsplatte bedeckt, da er schon von der längeren (zu knappen?) Arbeitsplatte abgedeckt wird rechne ich ihn bei der kürzeren narlich nicht erneut ein.
Oder anders gesagt, die Längen sind 264x247,5
I
IKEA-Experte27.04.14 20:06Ach der Eckschrank.
Wenn du sparen musst. kannst du eine 15 mm starke Leiste an die Arbeitsplatte schrauben und mit einem möglichst breiten Wandanschlussprofil abdecken. Das FIXA Profil könnte vielleicht nicht breit genug sein. Sowas muss man dann gucken, wenn man an der Montage ist.
placebo7627.04.14 20:25Aber was denkt sich Ikea denn da aus???
Sinnvolle Arbeitsplattenlängen müssen doch ein Vielfaches von 60cm oder 20cm sein evtl. noch mit Zusatz wegen den Eckschränken von 7,5 cm, wieso machen die die für so eine Standardanforderung genau 1,5 cm zu kurz???
Sparen muss ich nicht, aber wie sieht das denn aus wenn ich wegen 1cm die Arbeitsplatte teile?
Zwei 60er plus Eckschrank ist ja nun wirklich keine Seltenheit oder?
I
IKEA-Experte28.04.14 14:42Arbeitsplatte teilen? Nee das ist nix. Entweder verlängern, wie ich es beschrieben habe, oder eine maßangefertigte nehmen.
Vielleicht ist 246 die maximale Länge, mit der sich Lkws mit bester Raumausnutzung beladen lassen oder in die Lagerregale passen. Ich denke, irgend etwas in dieser Art steckt dahinter.
