im Moment wird hier eine Keller-Einliegerwohnung ausgebaut und der Innenputz wurde vor ca. einer Woche drauf gemacht (ist an einigen Stellen noch nicht ganz trocken). Jetzt habe ich an einer Stelle unter einem Schachtfenster (welches auch erst vor kurzem samt Fensterbank eingebaut wurde) eine Stelle mit Kristallbildung entdeckt (ca. 30 cm x 10 cm). Bild ist angehängt.
Wie kommt das? Ist das ein Problem?
Ich habe auch mit Taschenlampe geschaut ob es irgendwo anders glitzert, es ist aber nur an dieser Stelle. Man sieht auch, dass die Kristallbildung an den meisten Stellen sehr hoch ist. Ich würde schätzen 2 bis 3 mm an der höchsten Stelle.
Ich weiß leider nicht mehr genau was für ein Putz benutzt wurde.
Um nochmal ein Update zu liefern:
Wie befürchtet ist der Schacht in sehr schlechtem Zustand, was dies über die Jahrzehnte verursacht hat, da am Fenster immer Feuchtigkeit eingedrungen ist.
Erstens war es nicht richtig abgedichtet und der Fenstermörtel kaum noch vorhanden.
Zweitens wurde der Schacht nie behandelt, gestrichen, verputzt oder gar sauber gemacht. Er ist komplett grün und es waren Eimerweise Dreck drin.
Drittens war nicht einmal das Abflussrohr brauchbar. Es stand einige Zentimeter über dem Boden ab (also konnte da nichts rein fließen) und war auch durch den ganzen Dreck verstopft.
Der Schacht wird nun ordentlich saniert und auch die Verbindung zum Fenster richtig gemacht. Dann sollte es wohl keine Probleme mehr Innen geben.
Danke für Eure Hilfe!
