Hallo allerseits!
Wenn man sowieso eine Wärmepumpenheizung mit einer Sole-Wasser-Pumpe angeschlossen an Erdkollektoren sowie eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung plant, wäre es dann nicht sinnvoll, nicht nur die Sole-Wasser-Pumpe für die Heizung an die Erdkollektoren anzuschließen, sondern auch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Sinne eines Erdwärmetauschers, sodass die Luft im Winter vorgewärmt, im Sommer vorgekühlt in die Lüftungsanlage kommt? Wahrscheinlich muss man dann die Erdkollektoren etwas größer dimensionieren, damit sie diese Zusatzaufgabe übernehmen können.
Das gleiche ginge wohl auch bei einer gastriebenen Zeolith-Adsorptions-Wärmepumpe, die über Erdkollektoren betrieben wird.
Sehe ich das richtig? Was denkt Ihr?
Beste Grüße
jx7
Beste Grüße
jx7
Anzeige
Hallo jx7,
schau mal hier: Kontrollierte-Wohnraumlüftung an Erdkollektorheizung anschließen?. Da wird jeder fündig!
