KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig?
5,00 Stern(e) 4 Votes
KNX im EFH für moderne LWWP notwendig?
  • Ja, das ist einfach zu overloaded, brauchst du als 0815-Endanwender nicht
    Stimmen: 31 60,8%
  • Auf garkeinen Fall! KNX brauchst du wenn du ein smartes zuhause willst!
    Stimmen: 20 39,2%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    51
Mycraft
Mycraft
Moderator
Naja KNX-typisch gibt es nicht den einen "Anbieter" die Geräte sind u.A. von:
ABB, GIRA, Busch-Jäger, Berker, Hager, JUNG, Enertex, Woertz, Lingg&Janke, Elsner, MDT, Siemens, Merten, Rademacher, Zennio. usw. und natürlich noch einige Nicht-KNX Geräte wie NAS, NVR usw.
Als Server/Logikengine etc. soll demnächst der GIRA Homeserver ans Netz gehen. Der liegt seit nem Jahr in der Kiste und verstaubt. Momentan ist als Visu noch die Smartvisu im Einsatz.
Notstrom
Und was hast du alles in deinem System drin? Fände ich mega mal eine Referenz zu haben.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Tja die üblichen Sachen halt.
Die Gesamte Außenhaut und das Innenleben des Gebädes wird dauerhaft überwacht also alle Fenster und Türen und jegliche Veränderungen direkt gemeldet. Diese Erkenntnisse werden für die Subsysteme wie HVAC, Alarmanlage, Rollläden, Beschattung, Licht benutzt.
Insgesamt die ganze HVAC wird mit etlichen Sensordaten gefüttert und entscheidet dann selbsttätig anhand dessen was zu tun ist, ob eben mehr oder weniger geheizt, gekühlt oder gelüftet werden muss oder auch ob das Heißwasser im Speicher ausreicht und durch die Sonne erwärmt werden kann, oder die Therme anspringen muss. Alle Geräte kommunizieren miteinander über den BUS und wissen was zu tun ist.
Das Haus "weiß" jederzeit wo sich die Bewohner befinden und ob diese schlafen, arbeiten oder Gartenarbeit verrichten.
Wenn wir alle das Haus verlassen geht es sozusagen in den Schlafmodus, alles unnötige wird abgeschaltet und die Alarmanlage geht an. Die Beschattung und die lernfähige Anwesenheitssimulation ebenso(die hatte ich ja schon beschrieben). Somit wird jederzeit sichergestellt, dass es so aussieht als ob jemand zu Hause wäre. Egal ob man nur eine Stunde weg ist oder im Urlaub. Wenn wir zurückkommen erkennt das Haus das auch selbstständig und lässt uns rein, schaltet alle Sicherheitsvorkehrungen ab und wacht sozusagen wieder auf.
Subsysteme:
Beschattung z.B. errechnet anhand der Eingangsparameter wie:
- Sonnenintensität an den jeweiligen Fenstern
- mittlere Innentemperatur der jeweiligen Räume
- Außentemperatur
- An-/Abwesenheit der Bewohner
jederzeit die eventuell notwendige Höhe der Absenkung der Rollläden natürlich mit Hysteresen so dass die nicht ständig hin- und herfahren. Jedes Fenster für sich ohne eine Zentrale. Welche es trotzdem zusätzlich gibt um dann die Automatik übersteuern zu können falls doch etwas anderes gewünscht ist. Kommt aber sogut wie nie vor. Etwa alle zwei Wochen werden die Endpunkte automatisch geprüft und ggf. nachkorrigiert. Somit laufen alle Rollläden immer gleiche Werte an wenn diese z.B. in Gruppen laufen. Hinderniserkennung etc. ist natürlich auch mit an Bord. Weiterhin erkennen die Rollläden schon den Versuch am Panzer zu ziehen oder zu drücken und melden das an die Alarmanlage.
Rollläden generell, gehen morgens hoch, abends runter(abhängig von Sonne und Zeit). Zusätzlich gibt es eine Menge weiterer Abhängigkeiten. z.B. wenn noch geschlafen wird dann bleiben die Rollläden in den Schlafräumen unten bis zu gewissen Zeiten(wenn man dann doch aufstehen muss) alle anderen gehen trotzdem schon hoch. Und z.B in der Weihnachtszeit bleiben die Rollläden an Fenstern mit Weihnachtsbeleuchtung solange oben bis wir schlafen gehen.
Spezialfall Terrassentür. Hier wird auch noch überwacht ob die Bewohner draußen sind oder nicht und solange jemand eben noch draußen ist bleibt der Rollladen oben und geht nicht runter. Sind alle wieder im Haus und keiner mehr draußen geht alles nach eine kurzen Weile runter. Will man doch wieder raus, geht der Rollladen natürlich wieder auf und bleibt dann wieder solange oben wie nötig.
Die Lüftung wird jederzeit stufenlos gesteuert und fährt die Leistung ohne manuelle Eingriffe rauf oder runter je nachdem was gerade so los ist und welche Werte die Sensoren melden. Überwacht werden Feuchtigkeit, VOC, CO2 und die Temperaturen in den Räumen. Auch hier ist immer eine manuellle Übersteuerung möglich.
Die Heizung wird über den Rücklauf und die Außentemperatur geregelt ohne ERR, jedoch werden die Zimmer überwacht und die Temperaturen dargestellt. in der Regel bewegen sich die ursprünglich eingestellten Werte im Bereich von +/-0,5°K. Egal ob es stürmt und schneit oder draußen +35°C sind. Hier lernt das System auch immer wieder dazu und beobachtet unser Verhalten und so werden unnötige Heiz-/Kühlorgien vermieden.
Die Klimaanlage passt sich dann immer jeweils den Bedürfnissen an, geht halt an im Sommer, wenn es zu warm sein sollte, aber eben nur wenn wir da sind oder bald nach Hause kommen.
Licht:
Von den 8 Tastern welche wir im Haus haben werden im Prinzip nur 3 mehr oder weniger regelmäßig benutzt und zwar die beiden in den Kinderzimmern und der im Wohnzimmer. Alle anderen Taster sind zwar da aber nicht undbedingt notwendig, denn die Lichter gehen in den meisten Bereichen immer präsenzabhängig an und aus. Hier gibt es auch eine vorausschauende Logik welche die Bewegungsrichtungen erkennt und die Lichter teilweise einschaltet bevor man den Präsenzbereich erreicht. 8 von insgesamt 16 Lichtgruppen sind dimmbar, hier erkennen die Dimmer immer selbst welche Art Leuchtmittel in der Lampe gerade ist und passen die Dimmkurve wenn nötig automatisch an. So gehen die Lichter immer in den Rahmen der voreingestellten Parameter an und aus. Abhängig von Tageszeit, Naturlicht und der Tätigkeiten der Bewohner.
Schaltbare Steckdosen etc. sehe ich nicht als eine smarte Komponente die sind halt schaltbar (wir haben insgesamt etwa 100 von denen 40 schaltbar sind). Allerdings ja natürlich bringen schaltbare Steckdosen auch etwas Intelligenz mit, wie z.B. die Stromüberwachung aus der man dann darauf schließen kann ob ein Gerät an/aus/stand-by ist und ja natürlich melden Sie auch immer den Status in dem Sie sich gerade befinden. Bzw.
Naja und noch viel viel mehr Kleinigkeiten diverse Szenen, sowas wie Posterkennung oder frischer heißer Kaffee am Morgen automatisch ohne ein Finger zu rühren(Ja man muss immer ne Tasse drunter stehen haben).
Die Visu, Logikengine und Gartenbewässerung wird zur Zeit umgebaut und auch in der Außenbeleuchtung kommt diesen Sommer wahrscheinlich noch ein wenig mehr dazu. Bis jetzt sind es nur die üblichen Lichter am Eingang und Terrasse, welche dann auch Präsenzabhängig geschaltet werden. Auch kommt diesjahr etwas tunable white ins Haus.
Alles das ohne zusätzliche Services, welche auf die Daten des Hauses und der Bewohner zugreifen könnten. Fast alles passiert lokal und der Zugang zum Internet ist eigentlich nur für die Wettervorhersage und den Zugang von außen zum Haus nötig. Naja und sicher natürlich auch dazu die Bewohner über dies oder jenes zu informieren.
Plattformübergreifend und alles ist aus einem x-beliebigen Browser steuerbar. Ohne eine Notwendigkeit über irgendwelche Herstellerapps zu gehen und dann von Updates abhängig zu sein, wo dann plötzlich Funktionen fehlen oder die Geräte dann nicht das tun was Sie mal ursprünglich gemacht haben, oder eben die Parameter abweichen.
matte
Kannst du die fett markierten Punkte bitte näher erläutern? Wie hast du das genau realisiert?
Z.B. unsere Zehnder Q350 lässt sich nur über Stufen steuern. Auch über die KNX-Schnittstelle
Wie lernt dein Bussystem solche Dinge? Das hört sich für mich ja nach KI an.
Danke!
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Busch-Free@Home gibt es 15 Themen mit insgesamt 623 Beiträgen
26.12.2019KNX oder Funk System für Neubau Beiträge: 24
24.01.2022Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home Beiträge: 57
01.09.2016Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? Beiträge: 81
13.03.2018KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten Beiträge: 18
05.06.2023KNX-Smarthome Türsprechanlage Empfehlung - Einfamilienhaus Beiträge: 31
18.06.2021Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX Beiträge: 32
24.02.2019Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? Beiträge: 22
09.12.2018KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? Beiträge: 45
16.09.2018KNX, Loxone, mygekko usw? Beiträge: 14
06.02.2023KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken Beiträge: 25
28.05.2020Dimension Verteiler Smarthome / KNX Beiträge: 17
03.08.2021Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau Beiträge: 27
19.05.2023Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik Beiträge: 79
06.02.2016Abschätzung Kosten KNX Automation Beiträge: 18
06.08.2023Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? Beiträge: 99
05.01.2022Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation Beiträge: 20
15.07.2021Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung Beiträge: 73
17.02.2015Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? Beiträge: 16
08.01.2020KNX mit normalen Tastern und 230V Beiträge: 20
27.01.2020Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen Beiträge: 57
19.01.2021KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? Beiträge: 99
28.06.2018KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? Beiträge: 239
02.09.2020Zehnder Q350 Zentrale Lüftung - Luftqualität gut? Beiträge: 41
03.05.2022KNX Angebote, was darf es kosten? Beiträge: 51
16.10.2019Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung + Fußbodenheizung + Photovoltaik + Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Beiträge: 18
02.08.2018Ist KNX Smart-Home die Zukunft? Beiträge: 572
23.03.2017KNX vom Elektriker ohne Programmierung Beiträge: 67
16.09.2019KNX-Einstieg - Verständnisfragen Beiträge: 83
28.04.2017KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? Beiträge: 31
30.05.2023KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis Beiträge: 97
