ᐅ Kellerwand von innen gegen Wasser von außen abdichten. Lösung?
Erstellt am: 28.09.20 20:18
SchubbianoS
Schubbiano28.09.20 20:18Hallo zusammen,
ich brauche Euren Expertenrat und sage jetzt schon: 1000 Dank!
Das Problem:
Eine Außenwand des Kellers (Kalksandstein) ist über die Jahre undicht geworden und bei Regen (besonders wenn es viel und lange regnet) drückt Wasser von außen durch die Wand. Dämmung von außen ist leider nur teilweise möglich, da teilweise die Garage des Nachbarn an die Außenmauer grenzt und ein Ausschachten hier entsprechend nicht möglich ist. Also muss nun von innen abgedichtet werden.
Die Frage:
Wie dichtet man nun wohl am besten von innen ab?
Die einen sagen mit Silikatplatten von innen, denn die nehmen bei Regen Wasser auf und geben es bei Trockenheit wieder nach außen ab.
Die anderen sagen mit Dichtschlämme (+ Dämmschicht +Steinmauer), da dann bei Regen einfach nichts mehr durch kommt.
Was ist wohl die bessere Lösung?
Und was wären die Nachteile der jeweils anderen Lösung?
Eure Lösung:
Vielen Dank und schönen Abend!
Schubbiano
Das Problem:
Die Frage:
Eure Lösung:
Schubbiano
fach1werk28.09.20 20:24Von innen wird nix. Das Wasser wird kapillar aufsteigen. Aber Kalziumsilikatplatten sind erstmal gut. An die Wand muss dauerhaft von innen Luft ran wenn man nicht die Wasserzufuhr abstellt und dann maschinell trocknet.
Viele Grüße
Gabriele
Viele Grüße
Gabriele
Schubbiano30.09.20 20:12Vielen Dank Gabriele!
Gibt es weitere Meinungen oder Empfehlungen?
Danke!
Danke!
Nur mal ganz ketzerisch logisch gedacht: wenn Wasser in die Wand kommt und erst an deren rauminnenseitiger Oberfläche gestoppt wird, dann wird es dadurch doch in die Wand eingeschlossen, anstatt rauminnenseitig wieder auszutreten und zu verdunsten oder sonstwie abgeführt zu werden. Du sperrst es so also in die Wand nur ein und machst die Wand zum Schwamm. Dort will es wieder weg und zieht in benachbarte Bereiche weiter, wenn der Schwamm gesättigt vollgesogen ist. Ob nun schwer erreichbar oder nicht: Wassereindrang muß "an der Quelle" gestoppt werden, sonst modert Dir die Wand weg. Lediglich ein Ausblühen an der rauminnenseitigen Oberfläche zu unterdrücken, wird die Wand nicht trocken legen: sie bleibt naß und strahlt das praktisch auch aus, auch wenn es nicht mehr in Tropfenform durchkommt. Finde die Eintrittstelle - vermutlich liegt sie am Übergang zwischen dem Dach der Nachbargarage und Deiner Hauswand (und sollte sich in seiner Garage wohl ähnlich schädlich bemerkbar machen). Ist eventuell der Ablauf von Nachbars Garagendach verstopft ?
Mein Lesetip wäre: https://www.hausbau-forum.de/threads/nachbar-baut-haus-an-garage-nachbars-wand-ist-nass.35530/
pagoni202030.09.20 22:31Nichts Anderes !!!
Ursache finden und beheben.......außen !!!
