Pool Kartuschenfilter / Sandfilteranlage?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Malz1902
habe leider keinen Thread gefunden. Es gibt doch bestimmt den ein oder anderen hier der einen Pool hat, Quick Up, Frame, Stahlwand oder gar einen richtigen. Was für Filter nutzt Ihr? Momentan nutzen wir noch einen einfachen Kartuschenfilter. Jedoch überlege ich auf einen Sandfilter umzusteigen. Könnt Ihr was empfehlen? Wie sind so eure Erfahrungen? Wir haben nur einen relativ kleinen Frame-Pool 305x76cm.
rick2018
rick2018
Es kommt nicht nur auf den Poolgröße an sondern auch auf die Pumpe welchen Filter du benötigst. Vermutlich reicht deine jetzige Pumpe nicht aus für einen „richtigen Filter“.
Hast du einen Abwasseranschluss um eine Rückspülung machen zu können?
rick2018
rick2018
Die Pumpe braucht den passenden Druck und Volumen für den jeweiligen Filter. Daher meinte ich dass du die sicher auch tauschen musst.
Der Filter wird (je nach Verschmutzung) rückgespühlt. Dies geschieht normalerweise direkt in den Kanal oder du hast eine große Versickerung. 1-2m3 sind da gleich weg...
Im Forum Pools / Whirlpools / Tauchbecken gibt es 49 Themen mit insgesamt 666 Beiträgen
01.01.2010Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? Beiträge: 21
24.10.2016"Room in Pool Konzept" - Als Tonstudio Beiträge: 21
19.07.2023Pool ablassen - Erfahrungen - Ideen? Beiträge: 28
08.01.2019Heizungslösung für großes Einfamilienhaus mit Pool Beiträge: 31
15.12.2016Plötzliche Leistungserhöhung Luftüngsanlage - alle Filter frei Beiträge: 12
22.07.2021Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? Beiträge: 69
