ᐅ Kann man Pax mit individuell angefertigten Türen ausstatten?
Erstellt am: 26.04.18 09:43
Sevin
Sevin
26.04.18 09:43
Hallo zusammen, ich plane gerade, meinen Pax-Schrank neu zu gestalten und frage mich, ob es möglich ist, ihn mit individuell angefertigten Türen auszustatten, die nicht aus dem standardisierten IKEA-Sortiment stammen. Konkret interessiert mich, ob diese Türen mechanisch kompatibel sind, also dass sie sich an den vorhandenen Scharnieren und Schienen montieren lassen, und ob es dabei irgendeine Einschränkung hinsichtlich Material, Gewicht oder Design gibt. Hat hier jemand Erfahrungen gemacht oder Empfehlungen, worauf man dabei achten sollte? Vielen Dank schon mal!
Brian
26.04.18 10:07
Hallo Sevin,
grundsätzlich lassen sich Pax-Schränke durchaus mit individuell angefertigten Türen ausstatten, wenn man einige Dinge beachtet. Die meisten Nutzer, die hier kreativ wurden, haben Türen maßfertigen lassen, die genau auf die Maße und Befestigungspunkte des jeweiligen Modells angepasst sind.
Wichtig ist dabei:
- Die Türen müssen exakt die Maße der IKEA-Serienmodelle einhalten, vor allem die Position der Bohrlöcher für Scharniere und Griffe
- Die verwendeten Scharniere sollten kompatibel zu den IKEA-Systemen sein, sonst müsste man sie separat montieren
- Das Gewicht der Türen sollte idealerweise dem Original entsprechen, da das Schienensystem nur für bestimmte Belastungen ausgelegt ist
Viele nehmen zum Beispiel Holzarten oder Oberflächen, die es bei IKEA nicht gibt, und lassen sie von Tischlern präzise zuschneiden. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, spezielle Designs wie Glasflächen, Drehmechanismen oder Schiebetüren zu integrieren. Allerdings erfordert das eine genaue Planung und eventuell Anpassungen an den Scharnieren.
Ich kann dir empfehlen, vor der Bestellung die genauen Maße deines Pax und die Scharnierpositionen nachzumessen, am besten mit einer genauen Skizze als Vorlage für den Hersteller.
tanhau
26.04.18 10:16
Ja, das geht gut. Einfach Türen nach Maß fertigen lassen und auf die Scharnierlöcher achten. Oft müssen die Scharniere vom Schreiner eingebaut werden.
O
ottilie
26.04.18 10:53
Also ehrlich gesagt finde ich die Idee, die simplen IKEA-Pax Türen gegen eine handgefertigte Variante auszutauschen, ziemlich reizvoll – aber auch ein bisschen übertrieben. Die Kiste ist eben vom Möbelhaus, das Design hat seinen Grund.
Klar, Maßarbeit ist das A und O, aber mal ehrlich: Wenn man sich so viel Mühe macht, warum dann nicht gleich einen komplett maßgeschneiderten Schrank kaufen? Klar, IKEA ist preiswert und modular, aber die Tür auszutauschen, das ist fast so, als wollte man einen Ford Mustang mit einem Audi-Motor ausstatten – irgendwie stylish, aber problematisch im Alltag.
Mein Tipp: Wenn du wirklich individuelle Türen willst, nimm lieber das gesamte System neu, anstatt zu versuchen, was anderes draufzupappen.
Brian
26.04.18 11:12
Das ist ein valider Punkt, aber oft geht es ja genau darum: Die Grundstruktur vom Pax soll bleiben, weil der Platz begrenzt ist oder man mit dem Innenleben zufrieden ist, aber die Optik soll individueller werden.
Außerdem hat der Pax durch seine modulare Innenausstattung viele Vorteile, die bei Einzelanfertigungen oftmals teurer oder komplizierter sind. Man kann also das Beste aus beiden Welten kombinieren, vorausgesetzt, man ist handwerklich oder mit einem guten Dienstleister unterwegs.
Absolut.
flota
26.04.18 12:37
Meiner Erfahrung nach kann ich bestätigen, dass individuell angefertigte Türen am Pax funktionieren, wenn man sich an bestimmte technische Vorgaben hält. Besonders empfehlenswert ist:
- Verwendung identischer Scharniere oder geeigneter Alternativen mit vergleichbarer Belastbarkeit
- Präzise Anpassung der Bohrungen, damit die Türen ohne Nacharbeiten montiert werden können
- Beachtung der Türdicke, um die Stabilität und das Schließverhalten nicht zu beeinträchtigen
Ich habe selbst Türen aus MDF mit mattem Finish anfertigen lassen. Wichtig ist, einen Schreiner zu wählen, der mit IKEA-Systemen vertraut ist, um Passgenauigkeit sicherzustellen. Geschlossene Türen erhöhen auch die Stabilität des Korpus ein wenig.
Ein Plus ist auch, dass individuelle Designs, etwa farbige Lackierungen oder besondere Maserungen, realisierbar sind, die bei IKEA nicht erhältlich sind. Die Maßarbeit wird meist mit Mehrkosten verbunden sein, aber für ein besonderes Design lohnt sich das oft.
ikeapaxtürenscharniereschrankkompatibelschreinermaßarbeit
