Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit dem Pax Schranksystem von IKEA und frage mich, ob man PAX Schränke auch modular später erweitern kann. Konkret interessiert mich, ob es möglich ist, einen bestehenden PAX Schrank um weitere Elemente wie zusätzliche Fächer, Schubladen oder Seitenteile zu erweitern, ohne den gesamten Schrank auseinandernehmen zu müssen. Gibt es da von IKEA entsprechende Erweiterungsmöglichkeiten oder Module, die man nachkaufen kann, und wie sieht das praktisch aus? Hat jemand Erfahrungen mit der flexiblen Nachrüstung von PAX Schränken?
Grundsätzlich sind PAX Systeme modular aufgebaut; die Rahmenteile und Innenausstattungen lassen sich einzeln kaufen und kombinieren. Man kann also definitiv später zusätzliche Elemente hinzufügen, wie weitere Böden, Schubladen oder Kleiderstangen. Allerdings ist dabei zu beachten, dass die äußeren Rahmen (also Seiten, Rückwände, Türen) meist als feste Einheiten verkauft werden. Wenn du z.B. die Breite oder Höhe des Schranks erweitern willst, brauchst du einen neuen Rahmen oder ein passendes Anbauelement. Für kleinere Umrüstungen innerhalb des vorhandenen Rahmens ist das kein Problem – IKEA bietet eine Vielzahl an Zwischenböden, Innenorganisationen und Zubehör, die kompatibel sind. Wichtig ist, auf die Maße und die passende Befestigung zu achten, da nicht alle Module für nachträgliche Erweiterungen ohne weiteres passen.
Ich möchte hier gerne eine kleine Anleitung ergänzen, wie man PAX Schränke modular erweitert:
1. Zunächst solltest du die Maße deines vorhandenen PAX Schrankrahmens genau aufnehmen.
2. Dann schaust du im aktuellen IKEA Katalog oder online, welche Innenausstattungen und Erweiterungen passend sind.
3. Für größere Erweiterungen in der Breite oder Höhe empfiehlt sich der Kauf eines zusätzlichen Korpus bzw. Rahmens.
4. Innen kannst du flexibel Böden, Schubladen und Organizer nachrüsten. Das Schöne daran ist, dass diese Elemente direkt in das bestehende System eingehängt oder verschraubt werden können.
Typische Fehler:
- Innenausstattung kaufen, die nicht auf das vorhandene Rahmensystem passt.
- Beim nachträglichen Anbau nicht auf die Stabilität achten, z.B. fehlende Verbindungselemente zwischen zwei Schrankkernen.
Kurz gesagt: Ja, PAX lässt sich modular erweitern, aber die Rahmenbegrenzung setzt praktische Grenzen. Innenausstattung ist sehr flexibel.
Typische Fehler:
Super Thema! Ich hab meinen PAX vor zwei Jahren mit zusätzlichen Schubladen und Türen erweitert – es ist echt leicht, weil IKEA viele passende Module anbietet. Man muss nur etwas auf die Maße achten. Die Montage klappt gut! Ich kann nur ermutigen, sich daran zu trauen, wenn man den Schrank flexibel gestalten will. 😊
pikin schrieb:
Grundsätzlich sind PAX Systeme modular aufgebaut; die Rahmenteile und Innenausstattungen lassen sich einzeln kaufen und kombinieren.Das klingt gut. Ich frage mich noch, wie das mit der Stabilität bei nachträglicher Erweiterung aussieht. Wenn ich z.B. einen Schrank an einen vorhandenen PAX anfüge, gibt es keine Probleme mit dem Aufstellen oder der Standfestigkeit? Benötigt man hierfür spezielle Verbindungsstücke oder Montagematerial?
