ᐅ Kann man Ikea PAX für Kinderzimmer altersgerecht umbauen?
Erstellt am: 15.07.23 08:37
shingo
shingo
15.07.23 08:37
ich überlege, ob man das Ikea Pax Schranksystem für ein Kinderzimmer so umbauen kann, dass es wirklich altersgerecht und vor allem sicher für kleine Kinder ist. Ich denke dabei an die Möglichkeit, die Höhe und Innenaufteilung kindgerecht zu gestalten sowie eventuelle Gefahrenquellen wie scharfe Ecken, schwere Türen oder fehlende Kippsicherungen zu minimieren.
Hat jemand von euch schon Erfahrungen damit gemacht bzw. Ideen, was man konkret umbauen oder ergänzen könnte, um den PAX-Schrank für verschiedene Altersstufen vom Kleinkind bis zum Jugendlichen nutzbar und sicher zu machen?
Ich bin gespannt auf eure Meinungen und Tipps!
BARSAN
15.07.23 08:59
Man kann die PAX-Schränke mit zusätzlichen Kippsicherungen versehen und die Türen mit Soft-Close-Scharnieren ausstatten. Für kleinere Kinder solltest du außerdem Regalböden so einbauen, dass sie leicht erreichbar sind. Eckenschutz hilft bei den Kanten.
Nathanaelk
15.07.23 12:14
Sehr interessantes Thema! Grundlegend spricht nichts dagegen, einen PAX-Schrank altersgerecht umzubauen, allerdings gibt es einiges zu beachten. Die Module von PAX sind zwar flexibel, aber die Standardmaße sind eher auf Erwachsene ausgerichtet. Für Kleinkinder könnte eine tiefer montierte Kleiderstange sinnvoll sein, um die Selbstständigkeit zu fördern und Gefahren durch zu hohe Kletterversuche zu vermeiden.
Ein wichtiger Punkt: die Stabilität und Sicherheit. Neben Kippsicherungen für den Schrank empfiehlt es sich, die Türen mit Soft-Close-Mechanismen auszustatten, die ein Einklemmen der Finger verhindern. Ebenso sollte man die scharfen Kanten mit geeigneten Schutzprofilen oder Schaumstoffpolstern entschärfen.
Zudem macht es Sinn, die Innenausstattung so zu planen, dass häufig genutzte Dinge in leicht erreichbaren Fächern aufbewahrt werden. Je nach Alter kann man mit ausziehbaren Schubladen oder transparenten Boxen arbeiten, um Ordnung zu erleichtern.
Mich würde interessieren, wie groß das Kinderzimmer ist und welche Maße der Schrank maximal haben darf? Dann kann man speziellere Vorschläge machen.
boelnu
15.07.23 16:07
Das finde ich besonders wichtig, da meine Nichte sich einmal die Finger an einer normalen Schranktür eingeklemmt hat. Im Kinderzimmer ist Sicherheit oberstes Gebot.
Ich persönlich habe immer ein bisschen Respekt bei IKEA-Möbeln, sie sind praktisch, aber ob sie wirklich auf die etwas rauere Handhabung von Kindern ausgelegt sind? Hier wäre noch ergänzend der Tipp, die Schränke gut an der Wand zu befestigen, damit nichts umkippen kann.
Ein weiterer Punkt, der mir einfällt: Die Optik und Anpassung an die unterschiedlichen Altersstufen. Gerade beim PAX ist die Gestaltung modern, aber man sollte überlegen, wie flexibel man das System so umbauen kann, dass es mitwächst, ohne dass es zu kindlich oder zu erwachsen wirkt.
KIN42
16.07.23 10:42
Ein altersgerechter Umbau von PAX ist möglich, wenn man einige Punkte berücksichtigt:
- Montiere niedrige Kleiderstangen für jüngere Kinder
- Verwende Kippsicherungen und Soft-Close-Scharniere
- Ergänze Randeinfassungen oder Kantenschutz
- Nutze modulare Einlegeböden für flexible Innenaufteilung
Zusätzlich empfehle ich, den Schrank gut an der Wand zu fixieren, damit keine Umkippprobleme entstehen. Je nach Kinderzimmergröße kann man auch die Breite der PAX-Systeme anpassen, um alles gut erreichbar zu gestalten.
Nabla64
16.07.23 14:18
Ich möchte hier noch eine kleine Anleitung geben, wie man PAX-Schrank altersgerecht umbauen kann:
1. Planung: Überlege zuerst, was dein Kind braucht. Für Kleinkinder eignen sich niedrige Kleiderstangen und offene Regale, damit sie selbstständiger werden.
2. Sicherheit: Montiere Kippsicherungen an den Schrank. Ikea bietet diese für viele Modelle an. Ergänze Soft-Close-Scharniere zum Schutz gegen Einklemmen.
3. Innenausstattung: Nutze Boxen oder Körbe, um Ordnung zu schaffen und den Inhalt übersichtlich aufzubewahren.
4. Kanten schützen: Mit passenden Eckschutz-Pads können scharfe Ecken entschärft werden.
5. Höhe: Falls möglich, baue den Schrank nicht direkt bis an die Zimmerdecke, sondern achte darauf, dass das Kind an alle Fächer oder Kleiderleisten herankommt.
Typische Fehler sind, den Schrank nicht an der Wand zu befestigen und zu hohe Rattan- oder Putzhaken anzubringen, die gefährlich sein können.
Ich möchte noch ergänzen, dass man bedenken sollte, wie lange das Kind den Schrank „mitwachsen“ kann. Ein rein für Kleinkinder gedachter Umbau kann später zu eng sein und muss dann eventuell ergänzt werden.
ikea paxschrankumbauenkinderzimmeraltersgerechttüreninnenaufteilungschränkeinnenausstattungkleiderstangen
