ᐅ Kann man eigentlich Möbelöl zur Pflege auf Kallax aufbringen?
Erstellt am: 15.01.23 09:37
Bagole
Bagole
15.01.23 09:37
ich habe mir vor kurzem ein Kallax-Regal von IKEA gekauft und überlege jetzt, wie ich das am besten pflegen kann, vor allem, ob man eigentlich Möbelöl zur Pflege auf Kallax aufbringen kann.
Mir ist bewusst, dass Kallax ja aus Spanplatte mit Melaminbeschichtung besteht, aber es gibt ja auch Varianten mit Holzoberfläche und scheinbar auch Möglichkeiten, das Regal nachzuölen oder zumindest zu pflegen, damit es länger gut aussieht und nicht so schnell verschleißt.
Gibt es Erfahrungen oder Empfehlungen, ob Möbelöl geeignet ist, oder ob das eher kontraproduktiv ist? Welche Alternativen zur Pflege oder zum Schutz der Oberflächen kennt ihr?
Ich würde mich sehr über praktische Tipps oder auch Hinweise zu Risiken freuen, falls das Öl vielleicht Schaden anrichten könnte. Danke schon mal!
Ethan
15.01.23 10:12
Hallo Bagole,
deine Frage ist sehr sinnvoll, vor allem weil man bei Regalen wie dem Kallax oft unsicher ist, wie man die Oberfläche behandeln sollte.
Generell besteht das Kallax-Regal aus melaminbeschichteten Spanplatten, die sehr widerstandsfähig sind und eigentlich keine zusätzliche Behandlung mit Möbelöl benötigen. Möbelöl ist eher für Massivholz gedacht, das atmet und durch das Öl gepflegt und geschützt wird.
Wenn du also normales Möbelöl auf die melaminbeschichtete Oberfläche aufträgst, wird es sich wahrscheinlich nicht gut einziehen und kann stattdessen einen klebrigen Film hinterlassen oder Flecken verursachen.
Falls du eine Variante mit weißer, holzähnlicher Oberfläche (also keine Melaminbeschichtung, sondern Echtholzfurnier) hast, kann Möbelöl unter Umständen funktionieren — allerdings solltest du hier sehr vorsichtig sein und das Öl zuerst an einer unauffälligen Stelle testen.
Für die Pflege von melaminbeschichteten Flächen reicht es meist, sie mit einem feuchten Tuch zu reinigen und bei Bedarf spezielle Kunststoffpflegemittel oder milde Reinigungsmittel zu verwenden.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
RETRAVIS
15.01.23 11:04
Genau. Um deine Frage klar und sachlich zu beantworten: Möbelöl ist nicht geeignet für Kallax-Regale mit melaminbeschichteter Oberfläche.
Die Melaminbeschichtung ist eine Hartkunststoffschicht, die unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit und ölbasierten Produkten ist. Möbelöl kann auf solchen Flächen nicht absorbiert werden und kann eher Schmutz anziehen oder unerwünschte Rückstände hinterlassen.
Falls du eine Variante mit massivem Holzfurnier hast, ist Möbelöl zwar möglich, aber in der Regel achtet man darauf, nur Produkte zu verwenden, die explizit für diesen Zweck empfohlen sind.
Alternativ ist es sinnvoll, das Kallax mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch zu pflegen und bei Bedarf milde, neutrale Reinigungsmittel zu verwenden.
Zu empfehlen sind pflegende Wachse oder spezielle Möbelpflegemittel für beschichtete Holzoberflächen, keine Öle.
giabau
15.01.23 12:23
Hallo Bagole,
ich möchte meine Antwort etwas strukturieren und dir gleich ein kleines Pflege-„Mini-Tutorial“ geben:
1. Materialcheck: Kallax ist meistens Spanplatte mit Melaminbeschichtung. Das bedeutet, dass die Oberfläche versiegelt und sehr widerstandsfähig ist.
2. Warum kein Öl? Möbelöl dringt in offene Holzporen ein und verleiht Holz Pflege und Feuchtigkeit. Auf einer versiegelten Melaminoberfläche funktioniert das nicht – Öl bleibt auf der Oberfläche liegen und kann Flecken oder Schlieren verursachen.
3. Reinigung: Ein feuchtes Tuch, gern mit einem milden Reinigungsmittel ohne aggressive Chemikalien, reicht normalerweise völlig aus. Danach trocknen lassen.
4. Pflege: Wenn es wirklich nötig ist, kannst du spezielle Kunststoff- oder Möbelpflegemittel verwenden, die für melaminbeschichtete Möbel gedacht sind. Diese pflegen die Oberfläche, ohne sie zu beschädigen.
5. Alternative bei Echtholzfurnier: Sollte dein Kallax-Regal eine Echtholzoberfläche haben, kannst du vorsichtig Möbelöl verwenden. Wichtig ist, erst an einer unauffälligen Stelle zu testen und das Öl gut einzuarbeiten und überschüssiges sofort abzuwischen.
Zusammenfassung: Möbelöl für ein standardmäßiges Kallax-Regal mit Melaminbeschichtung ist nicht zu empfehlen. Dafür reichen einfache Reinigungs- und Pflegeprodukte aus dem Möbelhandel.
Ich hoffe, das hilft dir bei der Entscheidung!
Bagole
15.01.23 14:48
Danke für die ausführlichen Tipps! Meine Variante ist tatsächlich die Standard-Ausführung mit Melaminbeschichtung, also hört sich das ja so an, als wäre Möbelöl wirklich ungeeignet.
Mich interessiert noch: Wie sieht es denn aus, wenn das Öl auf so einer Oberfläche trotzdem aufgetragen wird? Zieht sich das ein, oder hinterlässt es einfach nur einen Schmierfilm? Und gibt es da Risiken, dass das Regal etwas dauerhaft beschädigt wird?
Weil ich hatte irgendwo gelesen, dass manche Leute trotzdem Öle oder Wachse verwenden, um so eine Art Schutz aufzubauen – ist das Quatsch oder gibt es Fälle, in denen das funktioniert?
Nakar33
16.01.23 08:17
Ich gehe gerne sehr ins Detail: Möbelöl ist grundsätzlich für poröse Holzmöbel gedacht, bei denen es tief in die Fasern einzieht und dort aushärtet oder zumindest Feuchtigkeit bindet.
Bei einer melaminbeschichteten Fläche wie beim Kallax-Regal handelt es sich um eine geschlossene, glatte Kunststoffoberfläche. Daher zieht das Öl nicht ein. Es kann stattdessen einen klebrigen oder schmierigen Film bilden, der nicht trocknet und Schmutz anzieht.
Direkt kaputt geht die Oberfläche normalerweise nicht, da Melamin sehr widerstandsfähig ist und säure- oder ölbeständig. Aber der wieder entfernte Film kann schwierig sauber zu bekommen sein und gelöste Ölrückstände ziehen Staub und Dreck an.
Ein weiteres Risiko ist, dass man durch hartnäckige Ölrückstände Flecken bekommt oder bei der Reinigung aggressive Mittel einsetzen muss, die die Oberfläche angreifen könnten.
Mein Tipp: Falls doch mal etwas Öl auf die Oberfläche kommt, kurz ein trockenes Tuch verwenden und dann mit einem milden Spülmittelwasser leicht nachwischen.
Ganz wichtig: Falls du wirklich eine Echtholzvariante hast oder die Oberfläche behandelt werden soll, teile gerne noch mit, welche Art von Oberfläche genau vorhanden ist und wie stark das Regal benutzt wird. Nur so können wir die passende Pflege empfehlen!
kallaxoberflächeregalreinigungsmittelfeuchtigkeitspanplatteechtholzfurnierschmutz
