Hallo zusammen, ich habe vor, meinen Pax-Schrank von IKEA etwas individueller zu gestalten und überlege aktuell, ob es technisch möglich und sinnvoll wäre, die standardmäßige Rückwand aus Holz durch eine Glaswand zu ersetzen. Meine Idee dahinter ist, den Schrank optisch aufzulockern und von hinten etwas Licht durchscheinen zu lassen.
Meine konkreten Fragen wären dabei:
- Ist es überhaupt machbar, die Rückwand ohne Stabilitätsverlust gegen Glas auszutauschen?
- Was müsste man dabei beachten, z.B. in Bezug auf Tragfähigkeit, Befestigung oder Belastung?
- Gibt es Empfehlungen für die optimale Glasart (z.B. Sicherheitsglas, bestimmte Dicke)?
- Oder würdet ihr aus praktischen, sicherheitsrelevanten oder kostentechnischen Gründen eher davon abraten?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen oder fachliche Einschätzungen!
Grundsätzlich ist es zwar möglich, die Rückwand eines Pax-Schranks durch Glas zu ersetzen, allerdings gibt es mehrere technische und sicherheitsrelevante Aspekte zu bedenken.
Die originale Rückwand dient nicht nur als optisches Element, sondern hat vor allem eine wichtige statische Funktion: Sie stabilisiert die Konstruktion und verhindert Verwinden oder Kippen. Ein Glasrückwand-System müsste also mindestens dieselbe Stabilität gewährleisten, was nicht einfach ist.
Falls dennoch Glas eingesetzt wird, empfehle ich:
- Verwendung von Sicherheitsglas (z.B. ESG oder VSG), mind. 4-6 mm dick
- Professionelle Rahmen- oder Befestigungslösungen, vorzugsweise mit gummierten Haltern
- Zusätzliche Verstrebungen oder Stabilisatoren, um die Stabilität des gesamten Schranks zu sichern
DIY-Lösungen ohne Erfahrung könnten problematisch sein und die Sicherheit gefährden.
Genevieve02.06.23 09:45[@Joshbe, post: a5p3p1, member: XXX]Die originale Rückwand dient nicht nur als optisches Element, sondern hat vor allem eine wichtige statische Funktion: Sie stabilisiert die Konstruktion und verhindert Verwinden oder Kippen.[/quote]
Das ist ein wichtiger Punkt.
Ich würde noch ergänzen, dass viele bei solchen Umbauten oft die Belastung durch die Auflageflächen und eventuellen Druckstellen unterschätzen. Glas ist zwar stabil, kann aber brechen oder absplittern, wenn z.B. der Schrank bewegt wird oder etwas gegen die Rückwand stößt.
Außerdem frage ich mich, wie die Feuchtigkeitsregulierung im Schrank sich verändert. Die originale Rückwand aus Holz oder dünner Spanplatte lässt zumindest insoweit etwas Luft zirkulieren, während eine Glasrückwand das Schrankinnere eventuell stärker von Luftaustausch abschirmt. Das kann langfristig Auswirkungen auf Lagerungsempfindlichkeit der Inhalte haben.
Guten Morgen,
ich möchte das Thema noch etwas von der praktischen Seite beleuchten. Wenn du die Rückwand deines Pax durch Glas ersetzen willst, solltest du dir sicher sein, wie der Glaszuschnitt erfolgen soll und ob du das selbst fachgerecht umsetzen kannst oder auf professionelle Hilfe angewiesen bist.
Auch die Befestigung ist entscheidend. Die Standard-Pax-Schrauben und -clips sind ja für dünne Spanplatten konzipiert, da braucht es eventuell ganz andere Halterungen für das Glas.
Alternativ könntest du überlegen, eine Art Glasplatte mit Rahmen (z.B. aus Aluminium oder Holz) als Rückwand zu fertigen, das gibt mehr Stabilität und eine sichere Befestigungsmöglichkeit.
Ach ja, falls du den Schrank stehen hast, teste am besten erstmal, wie stabil die Konstruktion ohne Rückwand ist. Das gibt dir Anhaltspunkte für deine Konstruktion.
Hey! Also, die Idee mit der Glasrückwand klingt echt stylish und modern, keine Frage. 😎
Wichtig ist aber: Die Sicherheit darf nicht auf der Strecke bleiben. Glassplitter bei einem unbedachten Stoß könnten böse enden. Wenn du dich daran machst, dann unbedingt an ESG denken – das bricht in kleine, ungefährliche Stücke.
Ich fände auch cool, das Glas matt zu machen oder mit einem Muster zu bedrucken. Dann sieht das nicht nur gut aus, sondern man kann auch mal gewisse Dinge vorm Blick schützen.
Und falls du noch so einen LED-Streifen reinbaust, hast du direkt ein schönes Ambientelicht hinter dem Schrank.
Viel Erfolg bei dem Projekt!
