Hallo zusammen, ich überlege, ob man die Türen des IKEA Pax Schranks im Nachhinein mit einer Soft-Close-Funktion ausstatten kann. Die Frage ist für mich nicht ganz trivial, da ich bereits weiß, dass die Scharniere speziell sind und das System wohl nicht direkt auf Soft-Close ausgelegt ist. Gibt es hier Erfahrungen oder Empfehlungen, welche Möglichkeiten es gibt, diese Türen nachträglich mit Soft-Close auszustatten, ohne die Scharniere komplett austauschen oder größeren Umbau zu betreiben? Insbesondere geht es mir darum, ob es Nachrüst-Kits gibt, oder ob man auf bestimmte Modelle umsteigen muss. Danke vorab für eure Einschätzungen!
Die Problematik bei der Nachrüstung von Soft-Close an Pax-Türen liegt hauptsächlich in der Konstruktion der Scharniere und der Türstärke. Standardmäßig sind die Pax-Scharniere keine Soft-Close-Variante, und IKEA verkauft die Türen oft nur inklusive dieser speziellen Scharniere. Ein Nachrüsten mit Universal-Soft-Close-Dämpfern an den Scharnieren ist schwierig, da sie meist an Standard-Möbel angepasst sind und die Befestigungspunkte der Pax-Scharniere eigen sind.
Was möglich ist:
- Kompletttausch der Scharniere durch Soft-Close-Modelle, die IKEA separat verkauft.
- Nutzung von externen Soft-Close-Dämpfern, die zwischen Tür und Korpus montiert werden, jedoch benötigt man genug Platz, und sie funktionieren nicht immer zufriedenstellend.
Ich frage mich: Wieviel Erfahrung hast du mit Montage oder willst du möglichst wenig Aufwand? Bist du bereit, Scharniere zu entfernen und komplett zu ersetzen, oder suchst du eine einfache Plug-and-Play-Lösung?
Was möglich ist:
Filippo schrieb:
Ich frage mich: Wieviel Erfahrung hast du mit Montage oder willst du möglichst wenig Aufwand? Bist du bereit, Scharniere zu entfernen und komplett zu ersetzen, oder suchst du eine einfache Plug-and-Play-Lösung?Gute Rückfrage, danke! Ich habe grundsätzlich etwas handwerkliches Geschick und kein Problem mit Schraubenzieher, Außenmaße der Türen etc. sind weder ungewöhnlich noch sonderlich eng verbaut. Eine Komplettdemontage und Neubefestigung der Türen ist für mich kein wesentliches Hindernis, wenn sich die Soft-Close-Scharniere sicher und passend nachkaufen lassen. Plug-and-Play-Lösungen ohne Scharnierwechsel wären aber natürlich einfacher, wenn sie gut funktionieren.
pa-wolf schrieb:
Soft-Close nachrüsten bei Pax? Ich habe das gemacht, indem ich die IKEA Soft-Close-Scharniere gekauft habe, die für Pax passen.Genau, IKEA bietet diese Scharniere separat an. Das ist die sauberste Lösung und am wenigsten problematisch.
