ᐅ Kann ich Pax Schubladen mit Innenschubladen erweitern?
Erstellt am: 30.08.24 08:47
Kubael
Kubael
30.08.24 08:47
Hallo zusammen, ich plane derzeit eine Erweiterung meines Pax Schranksystems von IKEA und habe eine konkrete Frage: Kann ich bestehende Pax Schubladen mit zusätzlichen Innenschubladen erweitern? Mir ist wichtig, ob es dafür spezielle Rahmen oder Halterungen gibt, die das ermöglichen, ohne die Stabilität oder Funktionalität der Hauptschublade zu beeinträchtigen. Falls ja, welche Maße oder Modelle sollte ich beachten? Ich möchte ungern die ganze Schublade austauschen, sondern nur den Innenraum besser strukturieren. Danke für eure Expertise!
tra_nina
30.08.24 09:15
Zu deiner Frage, ob sich Pax Schubladen mit Innenschubladen erweitern lassen: Generell bietet IKEA für die Pax Schubladen sogenannte Innenschubladen an, die man innerhalb der Hauptschubladen anbringen kann. Diese werden meistens mit kleinen Schienen oder Befestigungen fixiert, die im Regelfall kompatibel sind, wenn dein aktuelles Modell diese Halterungen unterstützt. Wichtig ist, dass du die richtige Breite und Höhe misst, weil nicht alle Innenschubladen mit allen Schubladen kombinierbar sind. Kurz gesagt, ja, es funktioniert, aber nur bei kompatiblen Produkten und sorgfältiger Maßwahl.
Elijah42
30.08.24 09:23
Du brauchst die Innenschubladen, die explizit für Pax gemacht sind. Einfach Einpassen, keine Probleme. Maße vorher kontrollieren.
KNUTGI
30.08.24 10:07
Ich habe kürzlich meine Pax Schubladen mit Innenschubladen aufgerüstet – das passt super! Wichtig ist nur: nicht alle Hauptschubladen sind gleich breit oder tief, also vorher genau messen und auf die Produktbeschreibung achten. Ansonsten eine wirklich clevere Lösung, um Ordnung reinzubringen. Und mal ehrlich, ein bisschen mehr Struktur im Schrank macht doch jeden Tag ein bisschen entspannter, oder?
RENMA
30.08.24 11:20
Zur technischen Kompatibilität: Innenschubladen sind üblicherweise für bestimmte Pax-Schubladenserie konzipiert. Die Befestigung erfolgt über seitliche Halteschienen oder Clips, die mit der Innenseite der Hauptrahmen verbunden werden. Dabei muss darauf geachtet werden, dass die Belastungsgrenzen eingehalten werden. Auch die Schubladentiefe ist entscheidend, da Innenschubladen Platz benötigen, ohne das Ausziehen der Hauptschublade zu behindern. Ich empfehle, Vorrichtungen anhand der Produktbeschreibung zu vergleichen und auf Kompatibilität mit dem vorhandenen System zu prüfen.
Kubael
30.08.24 12:04
Danke für den Hinweis. Weißt du, ob es bestimmte Modelle von Pax Schubladen gibt, die nicht kompatibel sind? Etwa, weil die Schienen fehlen oder andere Aufhängungstechniken zum Einsatz kommen? Ich habe die normalen Schubladen mit Metallseiten. Gibt es da Unterschiede zu Holzseiten oder ähnlichem?
ikeapaxinnenschubladenhalterungenschienenkompatibelproduktbeschreibungkompatibilität
