Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum IKEA Pax-Schrank: Kann ich bei einem bereits aufgebauten Pax-Schrank Schubladen nachträglich einbauen, wenn ich diesen ursprünglich ohne Schubladen gekauft habe? Wichtig wäre für mich zu wissen, ob es offizielle Nachrüst-Kits für Schubladen gibt, wie unkompliziert der Einbau ist und ob ich dabei möglicherweise Teile austauschen oder ergänzen muss, wie spezielle Schienen oder Stützleisten. Außerdem interessiert mich, ob man die Schubladen auch individuell positionieren kann oder ob sie strikt an vorgegebenen Positionen befestigt werden müssen. Danke im Voraus für eure Infos und Erfahrungen!
Ja, du kannst Pax-Schubladen nachrüsten. IKEA verkauft Schubladen-Einsätze separat. Wichtig ist, die passenden Schienen für dein Modell zu wählen. Die Montage ist simpel, Schienen in den Rahmen einklicken und die Schubladen einsetzen. Positionieren kannst du die Schubladen relativ flexibel, da die Schienen an verschiedenen Löchern des Rahmens befestigt werden.
Zur Ergänzung: Nachrüsten von Schubladen im Pax-System ist grundsätzlich gut machbar. Mein Tipp: Kontrolliere zuerst, welche Rahmentiefe und -höhe dein Pax hat, da die Schubladeneinsätze und Laufschienen unterschiedlich dimensioniert sind.
- IKEA bietet Schubladen in verschiedenen Tiefen an (z.B. 35 cm und 58 cm).
- Schienen müssen unbedingt zu der Schrankhöhe und -tiefe passen, sonst läuft die Schublade nicht sauber.
- Die Schienen werden mit Schrauben in die vorgebohrten Löcher im Korpus geschraubt – hier ist Vorsicht bei der Ausrichtung wichtig.
Was oft übersehen wird: wenn du keine passende Rückwand im Bereich der Schubladenschienen hast, kann ein zusätzlicher Stützrahmen oder Verstärkungen notwendig sein.
Falls du nachträglich Schubladen integrierst ohne Austausch der Türen, musst du zudem auf die Schubladenvorderseiten achten, damit sie zum Stil passen.
Fazit: Einfach, wenn man etwas handwerkliches Geschick mitbringt und die korrekten Teile verwendet.
Nabla64 schrieb:
Die Schienen werden mit Schrauben in die vorgebohrten Löcher im Korpus geschraubt – hier ist Vorsicht bei der Ausrichtung wichtig.Das ist ein wichtiger Hinweis. Zum Nachrüsten von Schubladen im Pax gibt es keine universelle Lösung, da der Schrank je nach Variante unterschiedliche Bohrprofile aufweist. Mein Rat wäre:
- Prüfe genau dein Pax-Modell (Höhe, Breite, Tiefe)
- Kaufe die passenden Schubladeneinsätze und Schienen für diese Maße
- Verwende die originalen IKEA-Befestigungslöcher, damit die Stabilität gewährleistet bleibt
- Falls Schubladenböden fehlen, unbedingt Originalmodelle nutzen, da Zubehör von Drittanbietern meist nicht passgenau ist
Solltest du Türen an deinem Pax dranlassen, bedenke, dass sich die Schubladen nur mit zusätzlichen Griffen oder Push-to-open-Funktionen gut bedienen lassen.
Fazit: Nachrüsten funktioniert, erfordert aber Übersichtlichkeit und passende Teile, sonst gibt es Ungenauigkeiten und schlechte Funktion.
Elijah42 schrieb:
Positionieren kannst du die Schubladen relativ flexibel, da die Schienen an verschiedenen Löchern des Rahmens befestigt werden.Danke euch allen, besonders für deinen ausführlichen Beitrag, Nabla64. Das mit den verschiedenen Tiefen und Bohrlöchern hatte ich nicht bedacht.
Eine weitere Frage dazu: Gibt es Hinweise oder eine Anleitung von IKEA, um die Schienen richtig auszurichten? Ich möchte nicht, dass die Schubladen klemmen oder schief laufen. Muss ich beim Nachrüsten auch etwas beachten, wenn z. B. mehrere Schubladen gestapelt werden sollen?
Ich hab noch relativ wenig Erfahrung mit Möbelmontage, will aber sicher gehen, dass nach dem Nachrüsten alles stabil und funktional ist.
