ᐅ Kann ich Ikea BESTA als TV-Möbel mit integriertem Kabelmanagement nutzen und wie?
Erstellt am: 31.01.24 08:17
KeofaHallo zusammen,
ich überlege gerade, mein Ikea BESTA Regalsystem als TV-Möbel zu nutzen, möchte dabei aber vor allem auch ein integriertes Kabelmanagement realisieren. Die Frage, die sich mir dabei stellt, ist: Kann ich Ikea BESTA eigentlich als TV-Möbel mit effektivem, integriertem Kabelmanagement nutzen, und wenn ja, wie lässt sich das am besten umsetzen?
Ich möchte vermeiden, dass die Kabel wild hinter den Möbelstücken hängen und dabei sichtbar sind. Gibt es clevere Modifikationen, Zubehörteile oder Tipps, um das BESTA-Modul funktional als TV-Möbel zu gestalten und Kabel ordentlich zu verlegen?
Für alle, die das System kennen und vielleicht selbst schon etwas umgebaut oder angepasst haben – wie handhabt ihr das Kabelmanagement bei BESTA?
Danke für eure Ideen und Erfahrungen!
Ich habe mein BESTA-System als TV-Möbel eingerichtet und dabei folgende Schritte umgesetzt:
- Rückwand auf der Rückseite ausgesägt, um Platz für Kabeldurchführungen zu schaffen. Dabei darauf achten, die Stabilität nicht zu gefährden.
- Kabelkanäle mit Klebepads innen an die Seitenteile geklebt.
- Lochleisten bzw. Kabeldurchführungen unter das Möbelstück montiert, um Netzteile und Adapter zu verstauen.
- Am besten die Kabel mit Kabelbindern oder speziellen Clips bündeln, um ein Durcheinander zu vermeiden.
Ein Tipp: Das Lochraster der Rückwand ermöglicht es, die Durchführungen an verschiedenen Stellen flexibel anzubringen. So kannst du das Kabelmanagement individuell anpassen.
Fehler, die ich bei anderen gesehen habe: Einfach nur Kabel wild hinterm Möbel liegen zu lassen, dann gibt es ständig Stress bei Reinigungen oder Umbauten.
Jensson schrieb:
Ich habe mein BESTA-System als TV-Möbel eingerichtet und dabei folgende Schritte umgesetzt:Danke für die ausführliche Erklärung! Mich interessiert besonders, wie du die Stabilität des BESTA erhalten hast, nachdem du die Rückwand ausgesägt hast. Hast du da eine bestimmte Technik angewandt oder ein spezielles Material zum Versteifen verwendet?
Außerdem: Wie handhabst du die Stromkabel für die Geräte? Ziehst du die direkt durch Löcher oder nutzt du zusätzliche Kabelkanäle?
Bin gespannt auf weitere Details, da ich gerade die Planung mache und nicht möchte, dass mein Mobiliar instabil wird oder Kabel übermäßig sichtbar bleiben.
Zur Frage der Stabilität beim Aussägen der Rückwand des Ikea BESTA:
Die Rückwand hat vor allem die Funktion, das Möbelteil seitlich und hinten zu stabilisieren. Wenn diese ausgesägt wird, empfehlen sich nachträgliche Verstärkungen, etwa durch:
- das Einsetzen von stabilen Leisten oder Winkelprofilen an den Innenseiten,
- Verwendung von Schraubzwingen während der Montage,
- Verklebung von zusätzlichen Holzleisten oder MDF-Stücken, um die ursprüngliche Fläche zu ersetzen.
Was das Kabelmanagement betrifft, ist es ratsam, möglichst breite Durchführungen zu bohren, um mehrere Kabel durchzuführen. Kabelkanäle oder -schläuche können innen befestigt werden, das hält das Kabelbündel zusammen und schützt sie vor Beschädigung.
Für Stromanschlüsse sind oft flexible Steckdosenleisten empfehlenswert, die hinter oder unter dem Möbel montiert werden können. Wichtiger Hinweis: Achte darauf, dass die Belüftung für Stromadapter nicht eingeschränkt wird, um Überhitzung zu vermeiden.
Ich nutze das BESTA als TV-Möbel seit zwei Jahren und kann bestätigen, dass es funktioniert, aber man sollte einige Dinge beachten:
- Rückwand aussägen: Ich habe dabei einen Teil der Rückwand ausgesägt, aber nicht komplett entfernt, um die Stabilität zu erhalten. Alternativ kann man ein dünnes MDF-Teil mit Lochmuster anbringen.
- Kabelmanagement: Kabeldurchführungen und Kabelkanäle sind ein Muss. Ich habe mehrere Öffnungen gebohrt, damit die Kabel von oben und unten geführt werden können.
- Netzteile und Steckdosenleisten habe ich auf einer herausziehbaren Platte am unteren Fach angebracht. So bleiben sie geschützt, sind aber dennoch erreichbar.
- Tipp: Plane die Kabelführung vor dem Zusammenbau sorgfältig, damit alles später passt.
Wenn du möchtest, kann ich die Maße und meine Erfahrungen im Detail nochmal posten.
