ᐅ Kann ich für meinen Pax Schrank auch IKEA Komplement Zubehör nachrüsten?
Erstellt am: 07.07.18 18:17
chen38Hallo zusammen, ich habe eine spezielle Frage zum Einsatz von Zubehör für meinen Pax Schrank von IKEA. Kann ich für meinen bestehenden Pax Schrank auch Zubehörteile aus der Komplement-Serie von IKEA nachrüsten, ohne dass es zu Problemen mit der Passgenauigkeit oder der Stabilität kommt? Ich stelle mir das so vor, dass ich beispielsweise Schubladeneinsätze, Schuhhalter oder Kleiderstangen aus der Komplement-Reihe zusätzlich in meinen Schrank installiere. Gibt es Erfahrungen oder Tipps, worauf ich achten sollte, und ob alle Teile kompatibel sind – speziell bei älteren Modellen des Pax Schranks? Danke im Voraus für eure Meinungen und Ratschläge!
Ich finde die Fragestellung schon mal sehr präzise formuliert, danke dafür. Aber grundsätzlich muss man hier auch differenzieren: Passt nicht nur das Zubehör mechanisch in die vorhandenen Befestigungspunkte, sondern funktioniert auch die Nutzlast?
Das ist nicht immer der Fall, denn IKEA ändert gelegentlich Maße oder Befestigungssysteme. Besonders ältere Modelle könnten Probleme machen. Hast du die genaue Modellbezeichnung oder das Baujahr deines Schranks? Das wäre wichtig, um festzustellen, ob die neuen Komplement-Teile kompatibel sind oder ob sie z.B. andere Löcher bzw. Abstände besitzen.
Außerdem würde ich hinterfragen, ob das Nachrüsten dieser Teile vom Hersteller so vorgesehen ist. Manche Komponenten sind speziell für bestimmte Schrankvarianten oder -größen konzipiert.
Ich möchte hier einmal eine etwas ausführlichere Anleitung geben, wie man prüfen kann, ob Komplement-Zubehör in einen bestehenden Pax Schrank passt:
- Zunächst genau die Maße des Innenraums und der Einbauräume des Schranks nehmen (Breite, Höhe, Tiefe).
- Dann das jeweilige Komplement-Teil technisch vermessen (z.B. Einbauhöhe der Schubladen, Abstände der Befestigungslöcher, Tiefe der Einsätze).
- Scheint etwas nicht zu passen, kann man oft mit kleinen Hilfsmitteln wie Abstandshaltern oder Schraubadaptern aushelfen.
- Wichtig: Die Traglast nicht überschreiten, hier gibt es bei IKEA Datenblätter, die man meist im Shop oder online findet.
Typische Fehler sind zum Beispiel Verwechslung der Tiefe: Komplement-Teile gibt es oft in zwei Versionen für 35 und 58 cm Schranktiefe. Da sollte man sehr genau sein.
Zusammenfassung: Mit genauer Vermessung und Planung sollte ein Nachrüsten meist klappen, sofern der Pax Schrank nicht älter als ca. 10 Jahre ist.
Aus technischer Sicht ist es wichtig festzuhalten, dass die Komplement-Zubehörteile von IKEA speziell für das Pax-System entwickelt wurden. Die Kompatibilität ist daher grundsätzlich gegeben, allerdings wird von IKEA empfohlen, dass Zubehör nur mit den aktuellen Pax-Modellen verwendet wird.
Zu beachten sind:
- Abweichungen bei älteren Pax-Modellen, die möglicherweise unterschiedliche Bohrloch-Abstände oder Befestigungsmethoden aufweisen
- Die Belastungsgrenzen von Schubladen und Einlegeböden, die sowohl im Benutzerhandbuch als auch auf der IKEA-Website spezifiziert sind
- Die Tiefe des Schranks, da Komplement-Zubehör speziell für bestimmte Tiefen (35 cm vs. 58 cm) produziert wird
Mein Rat: Herstellerangaben prüfen, Messungen vornehmen und das Zubehör vor dem Kauf genau spezifizieren.
Zu beachten sind:
Super Thema! Ich habe für meinen Pax-Schrank auch einiges aus der Komplement-Reihe nachgerüstet, z.B. Schubladen und Kleiderbügel. Hat prima funktioniert, und die Qualität ist top! 😊 Beachte einfach die Schranktiefe (meiner ist 58 cm) und dass du die passenden Teile nimmst.
Mein Tipp: Einfach mal im IKEA-Markt vor Ort testen oder fragen, die helfen meistens gut weiter. Und keine Angst vor dem Einbau, es ist recht einfach!
