Gastonej5225.04.22 08:37Hallo zusammen,
ich habe eine konkrete Frage zum IKEA Pax Schrank-System: Besteht die Möglichkeit, die Tiefe eines Pax Schranks individuell anzupassen, also von den Standardmaßen abweichend zu konfigurieren? Ich habe den Raum relativ begrenzt, und würde gerne wissen, ob man die Tiefe frei wählen kann oder ob man auf die vorgegebenen Maße (meist 35 cm, 50 cm oder 58 cm) festgelegt ist. Außerdem interessiert mich, wie sich eine solche Anpassung auf die Stabilität und auf Zubehörteile wie Türen oder Inneneinrichtung auswirkt.
Vielen Dank schon mal für alle hilfreichen Antworten und Hinweise!
Grundsätzlich sind die Pax Schränke auf feste Tiefenmaße ausgelegt, meist 35, 50 oder 58 cm.
Die Schrankkorpusse kannst du nicht individuell in der Tiefe anpassen, da es sich um vorgefertigte Module handelt.
Wenn du eine andere Tiefe brauchst, müsstest du eine Eigenkonstruktion in Erwägung ziehen oder externe Anpassungen vornehmen.
Matthewt4825.04.22 14:42Hallo Gastonej52,
zu deiner Frage bezüglich der individuellen Anpassung der Tiefe von Pax Schränken: IKEA bietet standardmäßig drei Tiefenvarianten an, wie von Ankeli schon erwähnt: 35 cm, 50 cm und 58 cm. Diese Maße ergeben sich aus der Konstruktion der Module und sind so auch für die passenden Türen und Inneneinrichtungen abgestimmt.
Eine individuelle Anpassung der Tiefe mittels Eigenbearbeitung ist theoretisch möglich, jedoch musst du dabei einiges beachten:
- Das Rahmenkonstrukt ist auf die vorgegebenen Maße ausgelegt. Verändert man die Tiefe, kann dies die Stabilität beeinträchtigen.
- Türen und Scharniere sind auf Standardtiefen abgestimmt. Abweichungen könnten bedeuten, dass die Türen nicht mehr richtig schließen oder die Scharniere nicht passen.
- Die Innenelemente wie Regale, Schubkästen oder Kleiderstangen sind speziell auf diese Tiefen ausgelegt.
Wenn dein Raum also nur eine kleinere oder größere Tiefe zulässt, wäre eine alternative Lösung beispielsweise die Kombination verschiedener Module oder ein anderer Schranktyp.
Eine mögliche DIY-Lösung wäre, den Korpus anzupassen oder rückseitig Verkleidungen zu ergänzen, aber das erfordert handwerkliches Geschick und Auswirkungen auf Garantie und Funktionalität sind möglich.
Ich hoffe, damit wird deine Frage klarer. Wenn du möchtest, kann ich auch Tipps zu möglichen Alternativen geben.
Gastonej5226.04.22 10:04Ankeli schrieb:
Grundsätzlich sind die Pax Schränke auf feste Tiefenmaße ausgelegt, meist 35, 50 oder 58 cm.Danke für die schnelle Antwort.
Matthewt48 schrieb:
Eine individuelle Anpassung der Tiefe mittels Eigenbearbeitung ist theoretisch möglich, jedoch musst du dabei einiges beachten:Mich interessiert vor allem, wie stark sich das auf die Stabilität auswirkt. Kann man das beispielsweise durch Verstärkungen am Rahmen ausgleichen? Ich frage deshalb, weil ich eventuell die Tiefe um etwa 10 cm reduzieren müsste. Klar, IKEA bietet da keine offizielle Variante an, aber mit ein bisschen handwerklichem Geschick sollte das doch machbar sein, oder?
Und noch eine praktische Frage: Wie sehen die Befestigungsmöglichkeiten für Türen aus, wenn man die Tiefe verändert? Lassen sich die Standardtüren noch verwenden oder braucht man dann speziell angefertigte Türen?
Wer hat da Erfahrungen oder kann dazu etwas sagen?
Zum Thema Tiefe anpassen bei Pax Schränken sieht die Sachlage folgendermaßen aus:
- Die Rahmenkonstruktion der Pax Schränke ist für die Standardtiefen ab Werk ausgelegt; die Tragfähigkeit und Stabilität basieren auf diesen Maßen.
- Eine individuelle Reduzierung der Tiefe um circa 10 cm ist ohne signifikante Eingriffe am Korpus schwer umzusetzen, da die Seitenwände bei vorgefertigten Modulen und Paneelen eine statische Funktion erfüllen.
- Verstärkungen können zwar helfen, die Stabilität zu verbessern, ändern aber nicht die Grundgeometrie und stellen zusätzliche Befestigungspunkte voraus.
- Die Türen sind auf die jeweiligen Tiefen abgestimmt, da Scharniere und Abstandshalter auf diese Maße kalibriert sind. Eine Änderung der Tiefe führt häufig zu Problemen beim Türanschlag und der Schließfunktion.
Kurzum: Wer die Tiefe modifiziert, riskiert Funktions- und Stabilitätsprobleme. Die übliche Empfehlung lautet, innerhalb der vorgegebenen Tiefenmaße zu bleiben oder nach alternativen Lösungswegen für Raumeinschränkungen zu suchen.
Ich empfehle daher, vor der Spontanänderung eine genaue statische Prüfung und praktische Tests zu machen.
Gastonej52 schrieb:
Mich interessiert vor allem, wie stark sich das auf die Stabilität auswirkt. Kann man das beispielsweise durch Verstärkungen am Rahmen ausgleichen?Die Stabilität wird definitiv beeinträchtigt, wenn man die Tiefe des Pax-Korpus ohne Rücksicht auf die Konstruktion anpasst. Die Seitenteile, Rückwände und Verbindungen sind auf die vorgesehene Tiefe abgestimmt und tragen zur Gesamtstabilität bei.
Verstärkungen können gewisse Risiken mildern, etwa durch zusätzliche Innenleisten oder Metallwinkel. Allerdings ändert dies nichts daran, dass die komplette Materialanordnung auf die Standardmaße hin optimiert ist.
Gastonej52 schrieb:
Wie sehen die Befestigungsmöglichkeiten für Türen aus, wenn man die Tiefe verändert?Der Türmechanismus basiert auf einem definierten Abstand vom Korpus zur Türfront. Ändert man die Tiefe, kann das zu Fehljustierungen führen; Türen schließen nicht sauber oder hängen durch.
Fazit: Individuelle Tiefenanpassungen sind nicht vorgesehen und mit Modifikationen nur unter Einschränkungen praktikabel. Eine bessere Lösung ist die Wahl eines passenden Moduls oder ggf. Alternativen vom Schreiner.
