ᐅ Kann die Statik ohne Baupläne überprüft werden?
Erstellt am: 06.01.08 17:38
U
Unregistriert
U
Unregistriert
06.01.08 17:38
Hallo erst mal,
Ich bin neu hier und hoffentlich auch im richtigen Thread
Also kurz zu eurem Verständnis: wir haben ein Haus indem sich eine relativ kleine Küche und ein Riesen Wohnzimmer befindet...
Nun möchte meine Frau die Wand die zwischen dem Wohnzimmer und der Küche ist entfernen um dann eine offene Küche und damit einen grossen, zusammengelegten Raum zu haben
Im Bad planen wir dasselbe. Dort möchten wir das einzelne WC mit dem Bad verbinden, um dann ein größeres Bad zu bekommen!
Somit müssten wir also zwei Wände rausnehmen lassen. Nun ist es aber so, dass wir keinen Grundriss, Bauplan, etc. haben und wir natürlich auch nicht wissen, ob diese Wände auch eine tragende Funktion haben, was für den Grundriss entscheidend ist.
Können wir irgendwie selber Erodieren, ob diese Wände eine Tragende Funktion haben oder nicht? - Wäre halt die günstigste Variante Wenn nicht, an wenn müsste ich mich dann wenden? Kann sowas nur ein Statiker oder ein Architekt? Gibt es da Pauschalpreise, oder mit was für kosten muss man da rechnen?
Vielen Dank
Anzeige
Hallo Unregistriert,
schau mal hier: Kann die Statik ohne Baupläne überprüft werden?. Da wird jeder fündig!
macker
06.01.08 17:48
Hi,
Was für eine Wanddicke haben denn die Wände? Und wie tönen diese wenn daran geklopft wird? Tragende Wände werden meines Wissens in der Regel erst ab einer Rohbau-Wandstärke von ca. 18cm gemacht. Wände von weniger Stärke, also weniger dicke Wände (Das können einfache Backsteinwände oder gar Gipswände sein) werden normaler Weise nach dem Betonieren der Geschossdecke gebaut, sind dann also nicht tragend, sondern reine Raumtrennwände. Diese, aber auch vor allem Gips-Wände tönen eher hohl!
Wenn aber die Wände möglicherweise zur Verkleidung von Wasser, oder Strom-Leitungen dienen, dann müsstest du das zusätzlich beachten...
Grüsse
Ps: Wenn Du Bilder hast, dann Stell diese am Besten gleich hier rein, damit sich mögliche Profis ein Bild machen können. Das erspart Dir viele Fragen die Du sonnst wieder beantworten musst
wändeküchewohnzimmergrundriss
