ᐅ Kaminofen zusätzlich mit einem Pufferspeicher versehen?
Erstellt am: 08.02.18 22:15
Coradus
Coradus
08.02.18 22:15
Servus Community,
mich quält eine Frage bei der Planung der Energieversorgung unseres Einfamilienhaus (Neubau).
Da mein Hobby die Waldarbeit ist und ich somit immer etwas Brennholz vorrätig haben werde möchte ich in mein Haus einen Kaminofen integrieren zusätzlich zur Wärmepumpe (Dimplex LAW 9IMR). Diese wurde mir vom Heizungsbauer meines Vertrauens angeboten.
Jetzt überlege ich ob es sich lohnt den Kaminofen zusätzlich mit einem Pufferspeicher zu versehen und quasi ans Wasser anzuschliessen um meine Luftwärmepumpe zu entlasten.
Mit gefallen optisch die Kaminofen der örtlichen Fa. Schiedel sehr, das Modell KINGFIRE hat es mir etwas angetan. Nun gibt es auch eine Ausführung AQUA, welche bereits einen Pufferspeicher enthalten hat. Sehe ich das richtig dass ich da dann keinen zusätzlichen mehr benötige? Mein Heizungsbauer hat mir den Anschluss des Kaminofens in normaler Ausführung an einen zusätzlichen Speicher mit ca. 2000 € veranschlagt. Pro kW Heizleistung 50 l mehr Pufferspeicher.
Leider kann ich nicht einschätzen, inwieweit sich die Mehrkosten mittel- bzw. langfristig lohnen. Unser Budget gibt nicht mehr viel her.
Entschuldigt meine dilettantischen Fragen 🙂
Grüsse
Joedreck
08.02.18 22:31
Wirklich sparen wirst du wohl nie wirklich meiner Meinung nach. Auch das Holz machen verbraucht Betriebsstoffe etc.
Dazu der erhöhte Installationsaufwand, nötige Regelung etc.
Zwei Möglichkeiten :
1. Ganz verzichten, den Schornstein und den dazugehörigen Feger sparen und das Holz verkaufen
2. Kleinen Kaminofen ohne Wasser installieren und eine offene Bauweise vom EG realisieren
fragg
09.02.18 08:43
Deine Wärmepumpe hat ~5KW. Deine Heizlast wird also irgendwo darunter sein. Der Ofen hat 7,6KW, davon landen 3,4KW in der Luft. Vermutlich mehr.
Stell dir vor, dass die komplette Energie, die dein Haus für Warmwasser und Heizung benötigt, im Wohnzimmer in die Luft abgegeben wird. Wasserführenderkaminofen macht nur im Altbau sinn, bzw im neu gebauten Altbau. Nicht bei modernen Häusern. Die luftseitige Energie bekommt man bei gut gedämmten Häusern nicht weg.
Coradus
12.02.18 09:16
Vielen Dank für die schnelle Antworten. Haben mir denke ich bei meiner Entscheidungsfindung geholfen 🙂
kaminofenpufferspeicherwärmepumpeheizungsbauerholzenergiealtbau
