ᐅ Kaminofen im Neubau - Auf was achten?
Erstellt am: 01.12.19 22:42
Reini1234
Servus zusammen,
wir haben ein KFW55 Haus gebaut und stehen jetzt vor der Auswahl des Kaminofens. Fußbodenheizung mittels Wärmepumpe und Ringgrabenkollektor ist vorhanden, keine ERR. Eine richtige Heizlastberechnung liegt nicht vor, außer die vom Hersteller der Fußbodenheizung. Diese kann man aber vergessen, da sie pauschal aufgestellt worden ist. In wie weit sich das alles in der Praxis niederschlägt steht noch offen, wir ziehen erst in 2 Wochen ein. Schätzungen dürfte so 32° Vorlauf sein.
Aufstellort ist der offene Küchen/Wohnzimmer-Bereich mit 55qm². Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden. Ziel ist die Übergangszeit zu überbrücken und den "Romantik-Faktor" zu beschwören. Kein wasserführender Ofen gewünscht, kein Grundofen.
Ich dachte hier an ein 5KW Modell oder ist das auch schon zu viel um den Raum zu überhitzen? Muss ich bei den Vorgaben überhaupt an Parameter wie Wirkungsgrad und ähnliche Sachen denken oder ist es eh egal und ich kann mir nen Baumarkt Ofen holen?
Bookstar
02.12.19 13:50
nordanney schrieb:
Wir hatten um 12kW und haben das Wohnzimmer nie über 25 Grad bekommen (Start bei ca. 21,5-22 Grad). Raumluftunabhängig ohne weitere Speicher - war nur just for Fun.
Uiuiui...
nordanney
02.12.19 13:55
Bookstar schrieb:
Uiuiui...
fragg schrieb:
hast du einen Kamin mit zuluft?
hast du einen druckwächter verbaut?
hast du mit deinem schorni gesprochen?
Reini1234 schrieb:
Druckwächter vorgeschrieben. Haben wir auch alles umgesetzt.
Dann ist doch alles gut
Das sind die Knackpunkte.
Bei uns ist er zertifiziert. Das hat den Bezirksschorni ausgereicht, auf den Druckwächter zu verzichten.
Wenn Du ihn abends anmachst und ihn zb von 18 bis 24 Stunden anhast, ist es am nächsten Morgen nicht überhitzt, spürst aber noch etwas der Wärme.
Am Abend selbst natürlich auch nicht, außer ihr seid wärmeempfindlich, dann aber ist ein Kaminofen auch das falsche.
Wir haben übrigens einen günstigen Olsberg vom Fachhändler.
Bookstar schrieb:
Im Neubau gibt es nur eine Sache zu beachten: der Ofen braucht sehr viel Speichermasse! Das erreichst du mit Baumarkt Geräten nicht.
Zum einen können auch Baumarktöfen Speichermasse haben, zum anderen ist es verzichtbar, nämlich aus Deinem genannten Grund, nur eben anders herum argumentiert.
Bookstar
02.12.19 14:21
nordanney schrieb:
Das klingt nicht gut, was du da geschrieben hast.
NatureSys
02.12.19 15:39
Ich empfehle auf jeden Fall einen Ofen zu nehmen, der mit 33cm Scheitern genutzt werden kann.
Bei uns passt nur bis Max 30cm. Das ist etwas doof.
nordanney
02.12.19 16:32
Warum?
