ᐅ Kamin und Fußbodenheizung
Erstellt am: 21.11.12 21:36
cuhnie
cuhnie
21.11.12 21:36
Hallo an alle im Forum!
Ich habe man eine allgemeine Frage zum Thema Kamin.
Wir planen den Bau eines Einfamilienhaus u.a. mit Erdwärme, zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Fußbodenheizung.
Mit der geplanten Dämmung könnte es eventuell ein KfW-55 Haus werden.
Außerdem wollen wir gleich einen Schornstein 1-zügig mit Luftzufuhr einbauen lassen.
Jetzt habe ich mir mal Gedanken hinsichtlich der späteren Benutzung eines Kamins gemacht:
Wir haben momentan in unserer Wohnung im Wohnzimmer eine Raumtemperatur von 22 Grad.
Wenn wir es später im Haus ebenfalls so handhaben und wir die Fenster zum Lüften nicht öffnen aufgrund der Kontrollierte-Wohnraumlüftung, dann kühlt das Wohnzimmer wahrscheinlich auch nicht so schnell ab, wenn die Heizung herunter geregelt wird.
Die Fußbodenheizung braucht ja eigentlich so einige Stunden bis sie hoch- und runterfährt oder?
Wenn wir jetzt bei 22 Grad Raumtemperatur noch den Kamin anschmeißen, dann müsste es doch unerträglich warm werden im Wohnzimmer. Oder sehe ich das falsch?
cuhnie
22.11.12 05:27
Dass man die Fußbodenheizung getrennt regeln kann, weiß ich.
Aber dass man die dann vorher runterregeln muss, wenn man abends den Kamin anschmeißen will, ist genau der Punkt.
Wenn es eh konstant warm genug ist, dann benötige ich auch keinen Kamin. Wir wollen den weniger zum Heizkosten sparen sondern viel mehr der Gemütlichkeit wegen.
cuhnie
22.11.12 20:11
Hallo karliseppel,
vielen Dank für deinen ausführlichen Beitrag.
Ich bin totaler Laie und deshalb sehr dankbar für eure Infos.
Ich habe nur die Befürchtung viel Geld für Schornstein und Kamin aufzubringen, um dann festzustellen, dass der Betrieb nicht die Erwartungen erfüllt.
€uro
22.11.12 21:15
cuhnie schrieb:
.....Ich habe nur die Befürchtung viel Geld für Schornstein und Kamin aufzubringen, um dann festzustellen, dass der Betrieb nicht die Erwartungen erfüllt.
Die Bedenken sind durchaus berechtigt!
Schau mal in Deine Heizlastberechnung, Raumheizlast des Aufstellraumes und Vergleich diese mit der Mindestheizlast eines Kaminofens!
Übrigens: separate Luftzuführung ist stets effizienter, als die Kombi!
v.g.
cuhnie
23.11.12 07:58
Hallo €uro kannst du mir das mal genauer erklären?
€uro
23.11.12 08:58
Der Ringspalt ist m.E. oft zu klein, anders als beim LAS einer Gasbrennwert Therme gibt es hier keinen Ventilator, der hilft die Druckverluste zu überwinden.
Ich stand bei meinem Grundofen seinerzeit vor der gleichen Frage, habe alles durchgerechnet und mich dann für eine separate Verbrennungsluftzuführung von unten entschieden.
Übermäßigen Zug kann man u.U. einfach drosseln, zu wenig Zug lässt sich nachträglich nicht mehr ändern!
Die Luftmenge ist abhängig von der Leistung des Ofens. Danach sind die Luftzuführung wie auch Schornstein zu dimensionieren.
v.g.
kaminfußbodenheizungschornsteinwohnzimmerwohnraumlüftungraumtemperaturluftzuführung
