ᐅ KALLAX Würfel schief – zu viel Gewicht?
Erstellt am: 01.12.22 10:37
Ellake
Ellake
01.12.22 10:37
ich habe kürzlich ein KALLAX Regal von IKEA aufgebaut und bemerkt, dass ein einzelner Würfel im Regal leicht schief steht. Meine Vermutung ist, dass das Regal durch zu viel Gewicht auf einzelnen Ebenen oder Würfeln verzogen ist. Genauer gesagt, habe ich dort mehrere Bücher und einige schwerere Gegenstände abgestellt. Mich würde interessieren, ob dieses Problem typisch für KALLAX Regale ist bei hoher Belastung oder ob ich eventuell einen Montagefehler übersehen habe.
Ein weiterer Punkt: Ich habe das Regal auf einem doch relativ ebenen Laminatboden stehen, aber ich frage mich, ob minimale Unebenheiten oder ungleiche Belastungsverteilungen so eine Schiefstellung verursachen können?
Habt ihr Tipps, wie man das Regal am besten gegen das Schiefstehen stabilisiert oder was grundlegend zu beachten ist, um das Gewicht gleichmäßig zu verteilen?
Danke schon mal für eure Meinungen und Erfahrungen!
DUVIN
01.12.22 11:05
Wenn ein KALLAX Würfel schief steht, liegt es meistens an unebenem Boden oder ungleichmäßiger Belastung. Stell sicher, dass alle Schrauben fest sind und nutze Möbeluntersetzer zum Ausgleichen. Gewicht besser verteilen.
kulau
01.12.22 12:43
Hallo Ellake,
ich kann deine Beobachtung gut nachvollziehen und das Thema ist leider öfter ein Problem bei KALLAX, vor allem wenn viel Gewicht konzentriert geladen wird. KALLAX Regale sind zwar recht stabil, aber die einzelnen Würfel sind nicht dafür ausgelegt, punktuelle Schwerlasten dauerhaft zu tragen.
Grundsätzlich solltest du prüfen, ob alle Verbindungselemente korrekt montiert sind. IKEA verwendet bei KALLAX einfache Dübel und Verbindungsschrauben, die langfristig leicht nachgeben können, wenn das Gewicht groß ist.
Ein häufiger Fehler ist auch, dass die Rückwand nicht richtig sitzt oder dass sie fehlt – diese stabilisiert das Regal nämlich maßgeblich gegen Verziehen. Fehlt die Rückwand, kann das Regal schnell schief wirken.
Ellake schrieb:
...ob minimale Unebenheiten oder ungleiche Belastungsverteilungen so eine Schiefstellung verursachen können?
Ja, nahezu jede Ungleichheit im Boden kann sich verstärken, wenn das Regal stark belastet ist. Ich empfehle, das Regal mit kleinen Keilen unter einzelnen Füßen auszurichten. Außerdem kannst du unter schwere Gegenstände im Regal elastische Filzgleiter legen, um Spannung zu verteilen.
Eine mögliche Lösung, wenn es die Optik zulässt: Die Rückwand verstärken oder austauschen gegen eine stabile Multiplexplatte, um deutlich bessere Stabilität zu erreichen.
Hilft das schon mal weiter oder möchtest du nochmal genauer auf die Art deiner Belastung eingehen?
nedagla
02.12.22 09:17
Hey Ellake,
super, dass du das Thema hier angesprochen hast! 🙂 Ich hatte auch mal ein KALLAX, das durch zu viel Gewicht etwas zu viel nachgab. Aber keine Sorge, das ist wirklich keine große Sache!
Ich habe damals einfach das Gewicht etwas anders verteilt und dabei darauf geachtet, schwere Sachen eher unten zu lagern. Auch ein kleiner Trick von mir: Man kann unter das Regal kleine Kunststofffüße schrauben, die lassen sich einstellen und machen das Ganze viel stabiler!
Du schaffst das, das Regal kannst du bestimmt wieder gerade hinbekommen! 🙂
Nakar33
03.12.22 18:52
Hallo Ellake,
sehr interessantes Thema! Dein Hinweis auf die mögliche Überlastung einzelner Würfel aufgrund von Büchern und schweren Dingen ist wirklich entscheidend. Ich möchte hier mal etwas technischer ins Detail gehen:
KALLAX Regale bestehen überwiegend aus Spanplatten mit Melaminbeschichtung und sind – wie schon gesagt wurde – mit einfachen Dübeln und Schrauben verbunden. Diese Konstruktion hat Grenzen bei der Traglast und besonders bei punktueller Belastung.
Eine schiefe Stellung kann viele Gründe haben, aber besonders kritisch sind:
1. Ungleichmäßige Lastverteilung: Wenn ein einzelner Würfel viel schwerer belastet ist als die anderen, kann sich der Rahmen leicht verziehen.
2. Fehlende oder nicht richtig eingepasste Rückwand: Die Rückwand ist wichtig für Seitenstabilität.
3. Montagefehler wie nicht vollständig eingedrehte Schrauben oder zu lockere Verbindungen.
4. Bodenunebenheiten, die durch Setzen von kleinen Unterlagen ausgeglichen werden können.
Mein Tipp: Miss zuerst die Vollaustellung des Regals und kontrolliere alle Verbindungen auf festen Sitz. Prüfe dann mit einer Wasserwaage, ob die Oberfläche des Regals eben ist. Sollte Schieflage bestehen, gilt es, das Gewicht besser zu verteilen und gegebenenfalls das Regal mit geeigneten Möbelkeilen nachzujustieren.
Wenn du möchtest, kannst du auch mal genau beschreiben, wie du das Regal belastest, dann könnte man noch gezielter Tipps geben.
ikeakallaxregalerückwandschraubenmontagefehlerstabilisiertverstärken
