ich habe in letzter Zeit bei meinem Kallax-Regal festgestellt, dass die Verbindungsteile, also die kleinen Clips und Verbindungsstücke, einfach nicht richtig halten. Sie rutschen oft heraus oder sitzen nicht fest genug, sodass das Gesamtregal wackelig wirkt. Dabei habe ich darauf geachtet, die Verbindungen gemäß Anleitung zu montieren.
Ich frage mich, ob das Problem mit den Verbindungselementen allgemein bekannt ist oder ob ich vielleicht etwas falsch mache? Es betrifft vor allem die länglichen Verbindungsstücke, die die Platten zusammenhalten sollen.
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht? Gibt es eventuell Ersatzteile oder Modifikationen, die das Problem lösen? Wäre auch an Tipps interessiert, welche Werkzeuge oder Tricks die Stabilität nachhaltig verbessern könnten.
Vielen Dank schon mal für eure Einschätzungen!
warrenka5709.06.24 11:05Das klingt ärgerlich, wenn die Teile nicht richtig halten. Ich hatte auch mal so ein Kallax-Regal, bei mir hielten die Verbindungen lange, aber ich war immer vorsichtig beim Zusammenbau. Vielleicht liegt es an der Qualität der Clips, manche Chargen sind wohl nicht so robust. Fühl dich nicht allein mit dem Problem!
Hallo Bapeo31,
ich kann dein Problem durchaus nachvollziehen. Die Verbindungsteile bei Kallax sind nicht besonders massiv konzipiert, was aber auch an der Konstruktion des Regals liegt, das eher für moderate Belastungen ausgelegt ist. Wenn die Verbindungselemente nicht fest sitzen, könnte das verschiedene Ursachen haben:
1. Leichte Fertigungstoleranzen an Dockpunkten oder Verbindern
2. Abnutzung durch mehrfaches Zusammen- und Auseinanderbauen
3. Eventuell falsche Anordnung oder Verdrehen der Clips beim Einsetzen
Ich empfehle, vor allem die korrekte Positionierung zu prüfen, da manche Verbindungselemente beim Einlegen richtig ausgerichtet werden müssen. Falls sie trotzdem nicht halten, hilft oft, etwas dünne Filzunterlage an den Kontaktflächen anzubringen, um die Mechanik etwas straffer zu gestalten.
Ein Austausch gegen original Ersatzteile kann Ikea manchmal auch anbieten, das habe ich so erlebt.
Hast du mehrfaches Zusammenbauen oder Verschieben in Betracht gezogen als Ursache?
Die Kallax-Elemente sind aus MDF mit Beschichtung, was bei häufiger Montage zu einem Verlust an Festigkeit rund um die Bohrungen führen kann. Die Verbindungsteile, vor allem die kleinen Clips, greifen in Nuten und Bohrungen, deren Maßhaltigkeit entscheidend für die Stabilität ist.
Es ist bekannt, dass bei intensiver Nutzung oder unsachgemäßem Aufbau die Spannkraft dieser Clips nachlässt. Eine mögliche technische Lösung ist die Verwendung von Schraubenverbindern (Minifix oder ähnliches) als Ersatz oder ergänzend, um die Stabilität zu erhöhen.
Generell ist eine Prüfung der Bohrungen auf Ausfransungen sinnvoll. Alternativ kann man auch mit passenden Distanzstücken oder kleinen Holzplättchen an der Kontaktstelle arbeiten, um den Sitz zu verbessern.
