ᐅ KALLAX und energetische Sanierung – Schwitzwasser ein Problem?
Erstellt am: 25.05.24 08:47
ToryfloHallo zusammen,
ich stehe aktuell vor der Herausforderung, in meiner Wohnung eine energetische Sanierung durchzuführen. Dabei möchte ich unbedingt das beliebte KALLAX-Regalsystem, das ja oft zum Trennen von Räumen oder als flexible Möbelwand eingesetzt wird, weiterhin nutzen. Meine große Sorge ist allerdings die potenzielle Bildung von Schwitzwasser an oder hinter den KALLAX-Regalen, insbesondere an den Außenwänden, die jetzt besser gedämmt werden sollen.
Mir ist bewusst, dass energetische Sanierung oft die Oberflächentemperaturen nach oben verschieben kann, aber gleichzeitig auch die Gefahr birgt, dass unzureichend belüftete Bereiche im Wand-/Regalbereich Feuchtigkeit ansetzen. Meine Fragen an euch wären daher:
1. Habt ihr Erfahrungen mit der Kombination KALLAX-Regal und energetischer Sanierung? Treten bei euch Schwitzwasserprobleme auf?
2. Welche Maßnahmen könnten vorbeugend helfen, dass sich keine Kondensatnester bilden, auch wenn die Wände besser isoliert sind?
3. Ist das Risiko durch das Holz bzw. die Luftzirkulation im Regal grundsätzlich höher als bei freier Wandfläche?
Ich freue mich auf eure fundierten Meinungen und Erfahrungen, gerne auch mit Hinweisen zu Feuchte- und Temperaturmanagement bei solchen Möbelsystemen.
Vielen Dank vorab!
Vielen Dank vorab!
PeoDaniel25.05.24 09:36Hallo Toryflo,
vielen Dank für deine klar formulierte Fragestellung, das erleichtert gezielte Antworten sehr. Grundsätzlich ist dein Verdacht nicht unbegründet: Bei energetischer Sanierung können sich Tauwasserprobleme an kühleren Stellen hinter Möbeln durchaus entwickeln. Besonders bei Regalsystemen wie KALLAX, die ja meist nicht geschlossen, sondern teilweise offen sind, hängt es stark von der Luftzirkulation ab.
Das ist genau der Knackpunkt: Wenn die Luftfeuchtigkeit in der Wohnung relativ hoch ist und das Regal quasi eine kleine Sackgasse für die Luft bildet, dann kann es an der kalten Außenwand tatsächlich zu Schwitzwasser kommen. Wichtig ist dabei, dass die belüfteten Räume ausreichend gelüftet werden und dass zwischen Wand und Regal ein gewisser Abstand bleibt. KALLAX-Regale sind zwar offen, aber oft steht man (oder das Möbel) zu nah an der Wand, was die Luftzirkulation einschränkt.
Zur Vorbeugung: Ich würde empfehlen, mindesten 5-10 cm Abstand zur Außenwand zu lassen, ggf. kleine Lüftungslöcher oder einen leichten Abstandshalter unter das Regal zu setzen. Auch die Nutzung von Luftentfeuchtern oder eine kontrollierte Lüftung helfen.
Das Holz selbst nimmt Feuchtigkeit auf, kann das aber auch abgeben. Wichtig ist, dass das Holz atmungsaktiv bleibt und nicht zum Abdichten verwendet wird. Die Luftzirkulation ist entscheidender. Wenn die Luft hinter dem Regal schlecht zirkuliert, dann besteht definitiv ein erhöhtes Risiko gegenüber freier Wand.
Ich hoffe, das hilft dir weiter. Gerne kann ich auch noch mehr zu effektivem Lüften oder Feuchtemessung schreiben, wenn du willst.
Ich möchte in die Diskussion anregen, die Problematik noch ein bisschen differenzierter zu betrachten.
Das ist sicherlich richtig, allerdings würde ich die Ursache nicht allein bei zu hoher Luftfeuchtigkeit oder mangelnder Zirkulation suchen. Vielmehr geht es darum, ob bei einer energetischen Sanierung die Dampfsperren und die neuen Dämmmaterialien fachgerecht eingebaut wurden, um Tauwasser an kritischen Stellen zu verhindern. Nicht selten werden bei unsachgemäßer Sanierung feuchteempfindliche Bereiche geschaffen, etwa wenn Dampfbremse und Dämmstoff falsch aufeinander abgestimmt sind oder die nötigen Lüftungskonzepte fehlen.
Daher mein Tipp an alle hier: Hinterfragt bei Schwitzwasserproblemen nicht nur die Möbel, sondern vor allem das Gesamtkonzept der Sanierung. Wo liegen die Taupunkttemperaturen genau? Sind so genannte feuchteaktive Materialien eingesetzte worden?
Auch die Konstruktion des KALLAX-Regals selbst ist zweitrangig, wenn hinter der Wand schlechte Bedingungen herrschen.
Darüber hinaus finde ich, dass man die Nutzergewohnheiten der Bewohner mit in die Bewertung einbeziehen sollte. Wie oft wird gelüftet, welches Heizverhalten herrscht vor?
Ein zu 100 % trockenes Regal hinter der Außenwand ohne Lüftung ist technisch schwierig ohne Zusatzmaßnahmen. Hier könnten zum Beispiel Luftdurchlässe oder leichte Wärmedämmschichten zwischen Regal und Wand die Situation verbessern.
Letztlich würde ich keine pauschalen Empfehlungen aussprechen, sondern jeden Fall im Detail beurteilen wollen.
als kleine Ergänzung zu den bisherigen Beiträgen hier eine strukturierte Herangehensweise, die auch für Toryflo hilfreich sein kann.
1. Bestandsaufnahme: Messen der Raumluftfeuchte und Oberflächentemperaturen an der Wand hinter dem KALLAX. Ein einfaches Hygrometer plus Infrarot-Thermometer reicht oft aus.
2. Abstand halten: Wie schon erwähnt, sollte das Regal nicht direkt an der Außenwand stehen. Mindestens 5 cm sollten sein, damit Luft zirkulieren kann.
3. Luftzirkulation fördern: Wenn möglich, statt kompletter Regalwand auf offene Inseln setzen oder das Regal mit dünnen Abstandshaltern versehen.
4. Materialwahl: KALLAX besteht aus Holzwerkstoffplatten mit Melaminfolie, die in der Regel mäßig diffusionsoffen sind. Das kann Feuchtigkeit kurzfristig speichern, gibt sie aber später wieder ab. Wichtig ist, das Regal nicht komplett luftdicht zu verkleben.
5. Lüftung: Regelmäßiges Stoßlüften oder, bei Sanierungen mit moderner Technik, kontrollierte Wohnungslüftung sinnvoll einplanen.
6. Zusätzliche Dämmung: Wenn sich das Regal besonders kalt anfühlt, kann eine dünne Schicht zwischen Regalrückwand und Wand Abhilfe schaffen. Beispielsweise eine Luftschicht mit leicht diffussionsoffenem Dämmmaterial zur Vermeidung von Kondenswasser.
Dem stimme ich voll zu. Besonders Taupunkttemperaturen sind wichtig. Wenn sich hinter einem Möbelstück Tauwasser bildet, liegt das oft an kalten Oberflächen – darauf sollte man gezielt eingehen.
Abschließend: Das KALLAX an sich ist nicht das Problem, sondern die Kombination mit der Wand und wie gut gelüftet wird. Jeder sollte vor der Sanierung genau prüfen, wie diese Faktoren zusammenwirken und bei Bedarf entsprechende Maßnahmen ergreifen.
Ich hoffe, die strukturierte Liste hilft weiter.
